Fensterheber-Komfort-Automatik nachrüsten
#41
nein, es ist kein großer Akt es einzubauen.
Kl.30 und Kl.31, die Leitungen von der Tastern, die Leitungen zu den Motoren.
All diese Leitungen liegen schon in der Fahrertür.
Wer auch Komfort-Schliessen / -Öffnen per FFB haben möchte, muß
noch zwei Leitungen zum ZRT ziehen, dann kommen ja schon die
Leitungen vom Verdeck-Stgt. bzw. der ZV-Pumpe an.
Pi mal Daumen kosten die Bauteile irgendwas um die 45EUR.
Das teuerste ist (wie üblich) die Platine.
Axel
Hallo Axel
Was heißt 2 Kabel zum ZRT ziehen????? Was ist ZRT????
Und wird es nicht billiger gehen, wenn mehrere bestellen????
Rainer
sorry, ZRT steht für ZusatzRelaisTräger. Der Relaisträger
unterhalb des Lenkrads in der Schalttafel.
@Raini: Wie ich Dir schon in den PNs geschrieben hatte,
geht's mir nicht um Geld verdienen. Das ist der Materialpreis.
Gute Bauteile kosten halt ihr Geld.
Nur ein Beispiel: latürnich kann man den Prozessor
auch für 2,99 bei Reichelt kaufen. Nur ist das dann kein industrial-
spezifizierter. Wer garantiert Dir dann, daß der Oszillator auch bei Minus-Graden
anläuft. Industrial kostet er halt 7EUR.
Bei den Platinen läßt sich noch was machen, wenn auch einen Quadratmeter
Fläche kommt. Nur (leider) ist eine halt nur zwei Streichholzschachteln (ca.)
groß. ;-)
Axel
Schon OK Axel Pro
Es geht nicht darum daß es mir zu teuer ist. der Preis ist OK, da ja ne Menge Komfort und Sicherheit vorhanden ist, aber das selber löten............ Waaat? Das ja man doof Is dat wirklich so?
Wie ist das mit dem anschließen, gibts ne anständige Anleitung?????
Am ZRT kann man leicht abgreifen, oder muß man alles zerpflücken???
Paar Bilder davon wären Supi im Voraus, wenn Du was hast. Pro
Danke im Voraus
Rainer der die Module schon haben will aber...... Das ja man doof
Hallo Raini,
auch schon ok.
Bilder habe ich keine. Erstens weil ich keine Digiknipse habe und zweitens
weil es bei mir nur ein Teil eines (größeren) Umbau war/ist.
Wie alle solche Sachen, denke ich, lebt die Sache vom mitmachen.
Drei Leute habe z.Zt. eine Version, die sie einbauen. Nur wann und wie
sie dazu kommen, sprich Zeit haben, darauf habe ich keinen Einfluß.
Da es sich aber bei allen drei um gestandene Schrauber (Moderatoren bei Mecki)
handelt, bin ich sicher, daß sie dann qualifizierte Tipps geben können.
Und außerdem ist es immer besser andere sagen dann was zur
Funktion / Qualität.
Und nochmal damit auch ein gewisser SpookyFrog es versteht:
Das ganze ist Spaß an der Freude ohne Intention damit
Geld zu verdienen.
Axel
P.S. Letzteres nur, weil obiger User droht mich hier zu diskreditieren.
Ich poste gerne die Teileliste und dann kann jeder selbst recherchieren, ob
der Preis für die Teile stimmt.
OK
Soll heißen wir oder Ich warte noch bis einer der drei sich meldet nach dem einbau.
Denkst Du gerade das LÖTEN der Bauteile auf der Platine ist einfach oder braucht man spezielle feine Lötkolben und Lötzinn???????
Wie siehts aus mit dem CHIP, von wegen kaputtgehen beim Löten???????
Ich trau mich net so richtig.......würd aber gern, sehr gern 2 haben.
Will nix kaputtmachen und nachher noch einen 3. Satz kaufen müssen nur weil ichs nicht so hinbekomm oder zittrige Fingerchen hatte.
Rainer Un
Was ist eigentlich mit dem Threadstarter Kai ????????? Keine Lust mehr oder funzt das Teil nicht so richtig????? Oder was is los ....... Rolleyes
Rainer Erst mal was mampfen
Hallo!
Also wenn das wirklich nicht so ne große Aktion ist mit dem Löten und so dann würd ich so nen Teil auch nehmen!
Gruß Lars!
Au Backe Au Backe Au Backe Ich glaub Kai ist verschollen........ Au Backe Au Backe Au Backe
Rainer
Hai hier bin ich wieder.
mein erstes Muster funktioniert immer noch einwandfrei. Die Zeit ist ein
bisschen knapp für solche Sachen aber ich werde wohl mal 10 Stück bauen.
Und dann kommt die Schlacht der Entscheidung:
Keine Frage eine Abschaltung jedes einzelnen Fensters über dessen
Strommessung ist das beste was man haben kann.
Leider muß man dafür sein Cab leicht auseinander nehmen, Kabel trennen usw...
Hier schlägt das Einfache wieder mal das Gute, weil mein Modul nur einfach zwischen Zentraltaster und dessen Stecker
gesteckt wird. Ist eine Sache von zwei Minuten ohne löten.
Für alle Zweifler kann man das timing der Hoch- und Runterlauf-Zeiten auf 14V Spannung abstimmen (bei laufendem Motor).
Das lässt sich ziemlich genau machen und minimiert die Belastung der FH-Motoren auf ein minimum. Quasi wie Handbetrieb.
Nachteil bei 12V (Motor aus) laufen sie dann beim antippen nicht ganz bis zum Anschlag. Mit Dauerfingerdruck ist ja alles wie gehabt.
Gruß, KAi
'93er 2.8l 140.000km, Klima, ESD von BN-Pipes.
[Bild: Signatur_03.jpg]
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 30 33.445 12.10.2026, 21:21
Letzter Beitrag: adulah
  Innenraumbeleuchtung Automatik Lappentrese 1 2.239 26.09.2025, 17:52
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 16.037 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 47.373 26.05.2024, 19:15
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 5.585 12.10.2023, 23:04
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 5.663 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 5.014 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.287 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 103.975 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 4.192 01.09.2021, 12:59
