Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
#41
Hallo Felix,
ich war war selber Zeuge in der Werkstatt als bei einem Golf der Kat kaputt war. In dem Fall hat sich der Keramikkörper im Katgehäuse gelockert, quergestellt, war angebruzelt und zerbröselt. Das Auto hatte deswegen auch kaum mehr Leistung, es war wie im Stoppel im Axx Smile Den Keramikkörper musst du dir ähnlich wie einer Bienenwabe vorstellen, die aufgebreitete Fläche ungefähr so groß wie ein Fussballfeld. Das Material ist ansich spröde und könnte ohne weitere Probleme mit einer langen Eisenstange aus dem Kat gestoßen werden. Und genau das könnte bei dir u.U. der Fall sein, ne billige "Reparatur" mittels Eisenstange.
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Geri,
kann ich das irgendwie überprüfen ob da der Keramikkern noch drin ist? Soweit ich weis hat der 1,8er doch einen Absorbtionsschalldämpfer, also einfach mal Zollstock rein?
Fakt ist dass er vor 1,5 Jahren noch die AU bestanden hat und da war er bereits meiner Smile
Aber wer weis was die da gedreht haben Waaat?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Morgen Felix
Ein Kat kann auch durch äussere Einflüsse kaputt gehen.
Hast vlt. mal aufgesetzt? Auch kann er durch dauerhaft zu hohe Temperatur zerstört werden.
Ansonsten ist der Nachrüstkat, nach der gekauften AU Plakette, die günstigste Alternative.
FelixXx schrieb:kann ich das irgendwie überprüfen ob da der Keramikkern noch drin ist? Soweit ich weis hat der 1,8er doch einen Absorbtionsschalldämpfer, also einfach mal Zollstock rein?
Da brauchst du aber einen ziemlich langen Zollstock. Zwinker
Ich glaube nicht das das sinnvoll ist. Ansich müsste man mal prüfen ob der Abgasgegendruck in Ordnung ist und der Kat noch vernünftig konvertiert.
Ähm Ähm ich lasse es wohl messen Big Grin
Aufgesetzt bin ich nicht, soweit ich weis Rolleyes
@OOwe, meinst Du damit diese Minikats? Sind die als Ersatz für den Originalen erlaubt?
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix
Ja diese Minikat´s meine ich.
Ich weiß jetzt auch nicht ob die im AT für den originalen gestattet sind aber ich denk mal wenn sie die Abgasnorm erfüllen, sollte nichts dagegen sprechen.
N'Abend zusammen,
imho dienen Minikats lediglich dazu, die Schadstoffnorm eines Fahrzeugs zu verbessern. Zu diesem Zweck werden sie zusätzlich zum Serienkat montiert. Alleine reichen sie niemals aus, die Abgasreinigung zu bewerkstelligen. Grandpa
Schade Bin verärgert!
Naja warten wir mal die Abgasmessung ab Waaat?
Er hat heute übrigens wieder nicht geruckelt, ich denke das war wirklich das Problem Big Grin
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
das heutige Auslesen hat ein neues Problem offenbart:
[Bild: 01FIS.jpg]
das scheinen insgesamt die einzigen Fehler gewesen zu sein
[Bild: 02ARW.jpg]
Da ich nur eine Sharewareversion habe (ich brauche einen Key Rolleyes) erst mal die Codes entschlüsseln:
-17916 Leerlaufsystem-Obere Grenze erreicht
-17972 Drosselklappensteuereinheit-J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
-17967 Drosselklappensteuereinheit-J388 Fehler in Grundeinstellung
Ich habe jetzt alle 3 Codes gelöscht und werde morgen Abend mal testen ob sie wieder da sind.
Aber jetzt die große Frage....was sagen mir jetzt die Codes? Was kann meine Drosselklappe haben?
Bitte um Hilfe Ja Massa
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
FelixXx schrieb:Aber jetzt die große Frage....was sagen mir jetzt die Codes? Was kann meine Drosselklappe haben?
Das kann ich dir sagen Grandpa
FelixXx schrieb:-17916 Leerlaufsystem-Obere Grenze erreicht
- Ansaugsystem verstopft (Luftfilter oder Ansaugkanal) äußert sich durch Leistungsmangel
-> Abhilfe: Ansaugsystem prüfen
FelixXx schrieb:-17972 Drosselklappensteuereinheit-J338 Unterspannung bei Grundeinstellung
- Drosselklappe hatte eine Spannung unter 10V während der Grundeinstellung
-> Abhilfe: Batterie prüfen
FelixXx schrieb:-17967 Drosselklappensteuereinheit-J388 Fehler in Grundeinstellung
- Leerlaufschalter offen oder Leitungsunterbrechung
- Drosselklappe klemmt und schließt nicht
- Impuls vom Geber für Motordrehzahl erkannt
-> Anpassung für Drosselklappensteuer_Steuereinheit nicht durchgeführt
-> Abhilfe: Drosselklappen-Steuereinheit prüfen
War deine Batterie mal abgeklemmt???
=> Kurz: Wenn du technisch unbedarft bist und keine legale (!) Vollversion der V..G-C..M hast, fahr zum Big Grin und lass die DK reinigen und in Grundeinstellung bringen.
Kosten dafür: Reinigung 9.36 EUR und DK Anlernen 9.36 EUR zzgl. MWST.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 880 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.216 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.045 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.308 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.683 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.315 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.667 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 16.618 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 24.751 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.730 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
