gekürzte Koppelstangen für Gewindefahrwerk
#41
Oooookay...dann doch wohl eher die HD-Variante?!!
Moin Jörg,
(23.02.2010, 13:15)cabriodealer schrieb: @Torsten
Das seh ich etwas anders (also dass man für jedes Gewindefahrwerk gekürzte Koppelstangen braucht)...
Ich hab ein KW drin und da passen die Serien- Koppelstangen ohne Probleme !
der Jörsch
dann mach mal bitte ein Bild von deiner Koppelstangenaufnahme beim
KW Gewindefederbein und mess bitte auch mal den Abstand vom Federbein
ganz unten bis Lochmitte der Koppelstangenaufnahme am KW Federbein.
Dann wissen wir es genau......
Gruß Torsten
Moin !
Ok, werd ich versuchen am WE mit zu machen...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
die mit dem dünnen Kopf habe ich auch hier liegen.
Bei Ford werden beide, dicke und dünne Variante im Wechsel eingebaut.
Mal dünn, mal dick, kommen wohl im Wechsel unter der gleichen Teilenummer.
Ich bin aber auch am zögern.
gruß Stefan
habe auch ein "gutes" FK Gewindefahrwerk verbaut....
Koppelstangen habe ich jetzt gegen Originale ersetzt, die aber wie geschrieben länger sind.
Eng, aber geht gerade so!
Was ist denn bei der Alternative von Ford rausgekommen!? Ging das alles gut Fz
Die Ford Varinate hält bis jetzt bestens, zumindestens bei mir.
Lemförder sollte auch halten....
Gruss Stefan
Moin moin,
die Koppelstangen von Febi/Bilstein für den Ford Mondeo sind jetzt seit über
2 Jahren verbaut und noch in einem super Zustand.
Gruß Torsten
Nachdem der Beitrag hier wieder aufgetaucht ist habe ich mir ein paar verstärkte Modeo Koppelstangen von Mapco für 21 Euro gekauft.Die sind von den Stangen her dicker und sind mit speziellem Fett gefüllt.Donnerstag kommen sie rein.Dann sollte das Thema endlich erledigt sein.
Gruß Yoshi
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
  [Federn] Höhenunterschied nach Einbau von Gewindefahrwerk MaSu 0 2.048 24.06.2025, 09:21
Letzter Beitrag: MaSu
  Suche Gutachten für FK - Gewindefahrwerk 5+6 Zyl. CabrioMarkus 4 9.654 24.04.2024, 20:22
Letzter Beitrag: JPRode
Question erfahrung gesucht H&R Monotube Gewindefahrwerk Dome84 0 3.177 07.02.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Dome84
  Kw gewindefahrwerk variante 1 Audidani 3 5.505 04.01.2022, 13:48
Exclamation Problem beim Wechsel der Koppelstangen Sir Prise 20 21.011 26.10.2018, 20:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 8.907 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 4.414 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  Welches Gewindefahrwerk alideluex 6 8.335 17.03.2017, 15:31
Letzter Beitrag: alideluex
  Original VA Dämpfer fürs Gewindefahrwerk einschicken Flori5ender 9 12.654 09.05.2016, 01:39
Letzter Beitrag: Avantler85
  [Suche] Teilegutachten für KW Gewindefahrwerk Variante 2 5 Zylinder Serkan.S 1 4.245 24.08.2015, 10:42
Letzter Beitrag: Mitchel
