Aufhängung... ich hab es gewagt!
#61
Nabend Thorben
Für meine letzte Koppelstange auf dem Garagenhof bei schönem Wetter (10h vor der Sachsentour) hab ich 3h gebraucht! Leg schonmal die Flex oder einen guten Mutternsprenger beiseite.
Auch wenn du die Hülsen vorher reingst und gut mit Rostlöser einsiffst wirst du Problemchen haben^^
-Unmöglich auf einer Auffahrt bei den Temperaturen.
Owe die schrauben der koppelstange gehen halb abzudrehen das heisst ich werde sie abdrehen soweit wie möglich danach mit der Flex das stück mit der mutter abflexen dann mit dem spurstangenkopf abzieher den rest raus drücken sollte kein problem da stellen! Freitag 10Uhr zum Herrn Mum =)
Ja das dachte ich mir, nur hatte ich keinen Strom in der Garage und musste mit Hammer, Meißel und Taschenlampe bei 30°C arbeiten.
Jo owe 30°C liebend gerne =) meine heckscheibe is heute gebrochen =(
Mal blöd gefragt, was macht Euch bei den Koppelstangen so ein großes Problem?Un
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Die Gewinde der Muttern sind es meisst. Mutter dreht, kommt aber nicht runter. Oder Variante 2: Mutter dreht- Gelenkkopf aber auch^^
Hab das auch erlebt aber habe die Stabis mit kleinen Schraubzwingen so fest ans Blech gedrückt, dass ich sie problemlos auf schrauben konnte und ganz am Ende kann man dann das Gewinde unterhalb der Schraube mit einer Zange festhalten oder man setzt die Schraubzwinge dann einfach anders an.
Hat bei mir gut und schnell funktioniert Big Grin
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Das nützt dir aber bei Variante 1 nix.
Wie gesagt, bei mir wars absolut kein Problem. Ich frage mich aber, wie beide Gewinde so kaputt sein können dass sich die Mutter dreht aber sie nicht nach außen wandert. Habe das so noch nicht erlebt, gesehen oder sonst was Un
[Bild: DPSPI.jpg]
Moin !
Koppelstange ?? Da kann man doch hinten mit nem schmalen 16er Maulschlüssel gegenhalten...
Was meist Probleme verursacht ist doch eher der Spurstangenkopf !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Fahrwerk und Aufhängung erneuern locke703 9 11.229 27.06.2007, 22:27
Letzter Beitrag: cab-driver
