Zusätzlicher Schalter in der Mittelkonsole
#61
@Nasi1980: Welches Radio? Kurzschluß zum GALA-Signal verursacht?
@Nasi1980, Turbo246: Pin 4 ist nicht Zündungsplus, sondern der S-Kontakt.
Ich verstehe allerdings nicht, wieso man(n) nicht an die Kontakte kommt... Ja, es ist eng hinter den Schaltern.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hi Jenkins,
Radio ist das Original Delta CC. Alle anderen Kabel sind bei der Aktion unberührt geblieben, schließe mal einen Kurzschluss aus.
Als ich gestern den Schalter, zwecks grüner Beleuchtung modifiziert habe, trat das Phänomen auch nicht mehr auf Waaat?
Habe beim Einbau das Radio ausbaut und wollte (so wie von dir beschrieben) die Beleuchtung von der LWR abgreifen. Also LWR Schalter raus gezogen aber das Steckerunterteil konnte ich nur bis zur Öffnung des Schachtes bringen. Nach hinten und über den Radioschacht bin ich auch nicht ran gekommen, zu dicke Finger Zwinker
Also schien mir der Abgriff über das Radio schneller und einfacher. Einziger Nachteil ist ja das die Beleuchtung schon in erster Stellung vom Zündschloss leuchtet und die restlichen Schalter erst bei eingeschalteter Zündung.
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
(24.04.2013, 08:24)nasi1980 schrieb: Also schien mir der Abgriff über das Radio schneller und einfacher. Einziger Nachteil ist ja das die Beleuchtung schon in erster Stellung vom Zündschloss leuchtet und die restlichen Schalter erst bei eingeschalteter Zündung.
It's not a bug, it's a feature Big Grin ...dachte auch erst daß das ja doof ist, aber andererseits hat die Funktion "Antenne ein-/ausfahren" ja auch unmittelbar mit dem Radio zu tun, also passt es ja auch irgendwie daß der Taster schon mit dem Einschalten des Radios (Zündung erste Stufe) aufleuchtet Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
  [Problem] Klebrige Mittelkonsole/Weichmacher Thorsten42 8 7.415 08.07.2025, 12:23
  [Problem] Klärung Mittelkonsole hinten bonnz 4 4.024 25.05.2025, 19:46
Letzter Beitrag: bonnz
  Münzhalter für die Mittelkonsole holger-peter 7 9.488 12.04.2020, 09:15
  Anleitung zum Umbau einer Mittelkonsole mit Cassettenfach in eine Mittelkonsole ohne Gerti 11 99.599 28.09.2019, 18:18
Letzter Beitrag: Bienchen
  Belederung Mittelkonsole Muminvater 3 7.090 11.09.2016, 19:22
Letzter Beitrag: Muminvater
  "Schalter - Farben" Mittelkonsole Clus 7 11.310 23.06.2015, 13:29
Letzter Beitrag: salador
  Klammern Mittelkonsole Audi-Driver 3 5.981 16.06.2014, 11:20
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Chrom-Schalter Kassettenfach Bujanis 12 11.415 22.02.2014, 11:32
Letzter Beitrag: Bujanis
  Schalter Mittelkonsole stehen unterschiedlich weit raus M-A-X 7 9.993 26.08.2013, 22:35
Letzter Beitrag: M-A-X
Question Mittelkonsole Schaltung / Automatik BobaBen 4 7.475 04.07.2012, 10:30
