Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum
#61
@Risingsun & Geri
Danke für die EntwarnungCool, der Motor macht an sich schon genug andere Geräusche (vermutlich irgendein Lager in der LiMa oder SpannrolleUn). Wenn ich demnächst in der Werkstatt bin, lass ich mal vorsichtshalber die OBD machen, mal sehen ob dort Fehler angezeigt werdenErst mal was mampfen
Greetings
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
irgendwie stell ich mich ein wenig blöd an. Ich hab die englische Version von VAG-COM 3.11.3. Mein kleiner ABC ist gerade aus dem Winterschlaf erwacht und nun möchte ich gerne den Motor in die Grundeinstellung verseetzen.
Ich bin zwar nach der Anleitung vorgegangen, doch gemerkt habe ich eigentlich nix. Daher würde ich mich freuen, wenn mir mal jemand bestätigen könnte ob das alles soweit richtig war.
- Zündung von Auto an
- VAG-COM starten
- dann Select
- dann 01-Engine
- dann Basic-Settings-04
- dann dort Group 001 ausgewählt und auf Done, Go Back
- jetzt in Adaption und Channelnummer 00
- auf Read gedrückt und danach auf Save
- jetzt habe ich die Nachfrage mit yes bestätigt
- dann Motor an
- wieder in Basic-Settings-04
- die Group auf 002 und Done, Go Back
- dann Adaption Channelnummer 00 und Read / Save
das ganze dann so weiter für Group 003 und 004 in den Basic-Settings 04.
Die Drehzahl vom Motor hält sich nun bei ca. 750 U/Min. im Leerlauf.
War das soweit richtig ? Ich bin mir da nicht sicher.
Wäre schön wenn ich mal eine kurzes Feedback erhalten könnte.
Danke Daniel
Hallo Daniel,
ich sehe eigentlich keinen Fehler im System.
Vielleicht war kein Bedarf für eine Adaption, dann ändert sich auch nichts.
Ist ja nur dann wirklich interessant wenn zb. nach einem Absturz der Batterie der Motor ein stark erhöhtes Standgas hat, oder unmotiviert abstirbt.
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Leute,
tolles Board hier und das hier ist mein erster Beitrag!
Mein Audi zieht nicht gut!!! Da bin ich aber traurig! War vor ein paar Monaten bei Audi, da der nicht mehr angesprungen war und die haben mir den Hallgeber?? gewechselt. Danach ging der Audi wieder ab wie ne Rakete und auch kein Ruckeln mehr. Jetzt geht die Mist wieder los - er will wieder nicht mehr richtig ziehen und er stottert beim Gasgeben (am schlimmsten bei ca. 2000).
Nun meine Frage: Was für ein VAG-COM brauche ich um ihn auf Grundstellung zu bringen, oder habt ihr ne andere Idee was jetzt der Grund für den Leistungsabfall sein könnte.
Hab nen Audi 2.8, Baujahr 93. Kann ich bei Ebay was kaufen oder habt ihr andere Adressen für mich.
Bin euch dankbar wenn ihr mir helfen tut!!!
Hallo Becks,
hast du dich denn hier schonmal eingelesen?
semu
P.S.: Dein Motorkennbuchstabe ist übrigens AAH Smile
P.P.S.: Kannst du eventuell noch ein Bildchen vom Cabi einstellen und den Pin in die MemberMap setzen?
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
becks-we schrieb:er will wieder nicht mehr richtig ziehen und er stottert beim Gasgeben (am schlimmsten bei ca. 2000).
das hat aber nichts mit der Grundstellung zu tun, das ist eine andere Baustelle Lupe
in deinem Fall tippe ich auf die Lambdasensoren, zumindest würde ich die mal in den engeren Kreis ziehen.
Kauf dir so ein Kabel und check alles durch.
Ich würde dich aber bitten das in einem anderen Thread abzuhandeln, hier geht es rein um die Grundstellung.
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Ihr Lieben,
ich habe mein 2,6er Cab seit Oktober letzten Jahres, habe ihn gerade mal 3 Wochen gefahren und dann musste er in den Winterschlaf, ich habe ihm davor noch eine neue Batterie verpasst und jetzt steht er seit November im Parkhaus.
Nun habe ich mich mit der SuFu und den ganzen Beiträgen zum Winterschlaf mal beschäftigt und habe jetzt echt schiss bekommen das Cab wieder aus dem Schlaf zu holen. ich habe keine Ahnung wie die Batterie bis jetzt durchgehalten hat. Ist das "in Grundstellung bringen" unbedingt von Nöten oder könnte ich Glück haben wenn ich gleich den Batt-Booster dran hänge zum Starten? Wäre denn hier im Raum Offenbach jemand der mir mit Rat,Tat und VAG-COM dann helfen könnte?
Bin jetzt total verunsichert weil ich das so noch nie gekannt habe wenn ich meine alten Autos mal 4 Monate nicht gefahren hab.
Schönen Sonntag noch
Clemens
Hallo Clemens,
am besten vorher Batterie aufladen und dann starten.
Hallo Clemens,
mit dem Booster oder über Starthilfekabel sollte es auch keine Probleme geben. Nach dem Starten solltest Du dann allerdings eine große Runde drehen, um die Batterie wenigstens auf ein Mindestmaß zu laden.
Na dann habe ich ja Hoffnung, dass alles reibungslos klappt.
Vielen Dank schonmal, ich werde dann in 2 Wochen berichten.
Freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind Smile
LG
Clemens
  [AAH] 2.8 V6 - Motoren-Öl Eingänge Nockenwellenbereich SteveDachlos 0 979 07.08.2025, 23:48
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 98.441 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  [NG] NG-Motor Grundstellung und Zündzeitpunkt Professor-K 8 12.423 04.04.2021, 00:43
  Unterschiede bei ABK-Motoren Audi007 10 10.485 27.01.2020, 09:51
Letzter Beitrag: Audi007
  [Alle Benziner] Kraftstoffschlauch MainzMichel 0 3.055 25.05.2018, 16:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.778 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Stauscheibenpoti bei NG- Motoren Roy 0 2.837 23.05.2016, 14:58
Letzter Beitrag: Roy
  [AAH] Neuer Zündkabelsatz: alle zu lang? salador 3 6.032 24.07.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Steppo
  zu dämlich für Motor in Grundstellung bringen bullets4free 0 3.363 16.07.2014, 20:00
Letzter Beitrag: bullets4free
Question [NG] NG in grundstellung bringen weberbua 20 21.074 15.05.2014, 08:45
Letzter Beitrag: weberbua
