Es geht weiter....irgendwas rubbelt!
#71
ich wollte die Träger eigentlich auf einer Hebebühne machen/lassen aber ich habe mir das eben mal angekuckt, ob ich das nicht so hin bekomme.
Mal abgesehen davon, dass die vordere Schraube durch den Stabi schlecht zugänglich ist und die hintere durch den Unterboden auch nicht viel Platz ist: Ein 15er Ringschlüssel war zu klein und der 17er zu gross. Ich habe weder im Ratschenkasten noch im Ringschlüsselsatz einen 16er.
Ich verstehe das nicht.
Ausserdem ist die Arbeitsposition ganz schön beschi***.
Ich werde das definitiv auf der Bühne machen, ich will weder mir noch jemand anderem Schaden zu fügen.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Leute,
die Querlenker sind getauscht und ich bin sehr froh, dass ich auch den anderen getauscht habe.
Auch bei ihm war schon Luft zwischen der Hülse und dem Gummi, der wäre demnächst auch fällig gewesen.
Die Traggelenke sahen noch gut aus aber bei 15€/Stück und meiner Laufleistung, war der Tausch schon ok.
Das Knarzen bzw. dieses Poltergeräuch ist verschwunden....YES Big Grin
Mfg Felix,
der Glückliche Bääääää
[Bild: DPSPI.jpg]
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.255 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Ventildeckeldichtung erneuert nun Ölfluss weiter unten. (Zyl-Kopf-Dichtung???) MatthiasP01 13 26.888 01.04.2011, 23:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Kupplung rubbelt Lothar 8 12.322 07.06.2010, 16:39
Letzter Beitrag: JJ1985
  ng ruckelt bei 2700upm und dreht nicht weiter WaMpInGmAn 1 4.269 06.03.2008, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  NG Verkaufen? oder weiter rumärgern? SZ-II 111 3 4.879 01.04.2007, 18:52
Letzter Beitrag: SZ-II 111
  Irgendwas 'schnarrt' beim Gasgeben Phil 6 10.665 10.05.2004, 14:59
Letzter Beitrag: schlockie
