Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert)
#71
Ich muss leider dieses mühsame Thema wieder hochholen.
Meine Kühlwasseruhr zeigt nichts an.
Am Tacho liegts nicht und die Leitung bis zum Multifuzzi passt auch.
Mir ist nur aufgefallen, dass der Stecker 4pins hat und der Multifuzzi 3pins.
Aber das macht angeblich nichts? Tausche ich am Besten diesen? Die Kontakte sehen gut aus.
Lg Thomas
Servus Thomas,
ist die Temperaturanzeige bei dir gegangen? Hast du es mit einem tausch Tacho probiert ob der geht?
Meine Pins sind auch 4 am Stecker am Mulitfuzzi 3.
Ich habe ein anderes Phänomen was manchmal vorkommt. Fahr 10 Minuten, Temperaturanzeige geht auf 90°, fällt dann wieder ab und kurze Zeit später zeigt Sie wieder 90° an.
Aktuell lasse ich es. Die Pins am Multifuzzi habe ich gereinigt, leicht gebogen und am Stecker die Kontakte auch gereinigt und ein wenig mehr gebogen.
lg Georg
Hallo Thomas,
wurde dein KI mal überholt?
Das klingt nach kalten Lötstellen usw.
Vg Andreas
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Realname: Andreas
Ja, der Tacho wurde vor zwei Wochen überholt. Die Uhr geht beim Testen des Tachos.
Das kann ausgeschlossen werden.
Die Leitung vom Tacho bis Stecker geht auch.
Ich denke das eventuell der Multifuzzi was hat?
auch wenn die Uhr geht ist es nicht ein Zeichen das die Anzeige der Temperatur auch funktioniert.
Bei mir war es die Schraubverbindung von Anzeige und Platine .
Ich habe die Schrauben rausgedreht , Kontaktflächen gereinigt und mit Lötleitsilber und einer Fächerscheibe wieder zusammen geschraubt.
Seit dem funktioniert es .
Ach ja, die Steckanschlüsse des Spannungsreglers habe ich in dem Zuge auch gereinigt und nachgelötet.
Gruß aus OWL
Hallo zusammen
bei meinem Coupe war im Frühjahr auf einmal das Kombi tot; es ging noch: der Tacho, einige Beleuchtungen und nur noch einige sehr wenige Kontrolleuchten. Bordcomputer und Check-System war i.O. - ich hab dann die Kombis quergetauscht - alles i.O.
Bei Autewo eine neue Platine bestellt, Preis mehr als fair - bestellt, sofort geliefert, umgebaut - alles wieder i.O.
Für den Preis fang ich nicht zum nachlöten an - ich hab dann nicht weiter geschaut, aber wenn ein Bruch auf der Leiterplatte ist? Da ist mir die Lösung schon lieber! Alte Platine zurückgeschickt und kurzfristig den Pfand erhalten - hier ganz klar: Daumen nach oben und an der Stelle vielen Dank für die perfekte Abwicklung!
Abendliche Grüße
der Charly
(03.11.2025, 18:23)TH_Classic schrieb: Ich muss leider dieses mühsame Thema wieder hochholen.
Lg Thomas
Nee das macht nix. Multifuzzi hat 3 oder 4 Pins (die erste Version des Schalter hatte noch 4 Pins, wie man in E T K A noch sieht).
In der neuere 3-Pin Variante vom Multifuzzi wird Pin 4 nicht mehr benötigt.
Ich habe vor ein paar Monate den Multifuzzi in mein Audi 200 gewechselt (ist der gleiche als im Cabrio 2.8 V6 AAH Motor) durch eine 3-Pin Version von Mahle/Behr und das funktioniert tip top.
Von sjmautotechnik.com:
"this sending unit can have 3 or 4 terminal connections, the original sensor had 4 terminals and used +12V on terminal 3/+ and was made by VDO. These 4 terminal sensors would most often fail by not providing a signal for the coolant temperature gauge.
There is also a replacement sensor that uses only 3 terminals and eliminates the need for the +12V terminal connection. As of October 2003, the 4 terminal VDO sensor is no longer available"
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_sh...oling.html
dann scrollen nach "Testing the coolant gauge operation" und "MFTS: Design Info" für eine sehr ausführliche Erklärung wie der Multifuzzi funktioniert und wie die 4-pin und 3-pin Varianten technisch unterschiedlich sind.
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Bedankt durch: TH_Classic , TH_Classic
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 14.502 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 13.687 30.05.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 11.034 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 24.966 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 7.049 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Temperaturanzeige de-eicher 13 25.801 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 7.922 10.11.2009, 17:25
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 7.068 05.09.2008, 18:36
  Temperaturanzeige im V6 2.6 JJokl 4 10.638 25.05.2008, 18:44
Letzter Beitrag: Vibesy
Big Grin Uhr und A-Temperaturanzeige unterschiedlich "ROT" fzorro70 1 5.240 04.06.2007, 14:12
Letzter Beitrag: Peter
