Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum
#71
Servus,
Ich habe gerade eben meinen ABC auf Grundstellung gebracht. Das komische ist das bei Gruppe 003,004 kein Meldung über ADP Ok hatte !! Bei Gruppe 003 schwanke die drehzahll min. zwischen 750 und 800 U/min und das über 10 min. Ich wechslete dann auf 004 und warte mehr als 2 min aber da kamm auch keine Meldung über ADP OK. Woran kann das liegen ?
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Edgar,
das liegt an Deiner Softwareversion.
Bei mir kommt die Meldung auch nicht, dennoch aber funktioniert die Adaption.
Also: keine Sorge....
Achso !! Danke Lorenz ! Big Grin
ich habe nochmal eine Frage zur Grundeinstellung, verwendet wird VAG-Com 311.3 in deutsch, Motor ABK.
Wenn ich bei der Grundeinstellung bin, also alles wie beschrieben und 000 habe kommen bei mir 10 Felder mit Zahlen die dann in einigen Feldern sich bewegen..ich habe auch nichts festgestellt das sich was an der Drehzahl ändert...Ok ich weiss ich bin nur leider nicht so ein Fässle in der Materie wie vielleicht andere, aber weiss vielleicht jemand was ich falsch mache.
Schöne Pfingsten
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
mach doch bitte mit "Alt+Druck" einen Screenshot von deinem Bild und verlinke es hier.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Semu,
erstmal danke für dein interesse, so habe es heute nochmal verzweifelt versucht, das komische ist jetzt das ich einen Fehler habe was das letzte mal nicht war, deshalb hat es mit der Adaption und Grundeinstellung nicht geklappt.
Hier mal der Fehler ! Weisst du was das sein kann ?
00525-lamda-sonde G39
03-00-kein signal
Bei der englischen Version die ich hatte war dieser Fehler nicht, meinst du es liegt an der Software ? Habe ich mir aus dem Netz besorgt !
Rüdiger
Hallo Semu,
so jetzt habe ich es endlich geschafft, Lamda ist drin, hier mal das Screenshot, habe es nochmals probiert, aber es tut sich nichts.
Rüdiger
Adaption
[Bild: Unbenannt1.jpg]
Grundeinstellung
[Bild: Unbenannt.jpg]
Hallo Rüdiger,
hast du es denn wirklich durchgeführt wie in der FAQ beschrieben?
LINK
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Semu,
ja habe ich, also Motor gestartet, natürlich im warmen Zustand, Kabel angehängt. Programm gestartet keine Fehler. Dann bin ich auf Motorelektronik, und auf Adaption, und lesen dann kommt der Sceenshot wo ich reingestellt habe aber Adaption ok kommt nicht, ich warte aber es passiert nichts. Das gleiche Spiel mit der Grundeinstellung, ich drücke Start und das einzige was ist die Zahlen laufen hin und her, habe dieses ca 10 Minuten gemacht aber passiert ist nichts.
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
was für eine VAG-COM Version nutzt Du denn?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [AAH] 2.8 V6 - Motoren-Öl Eingänge Nockenwellenbereich SteveDachlos 0 1.348 07.08.2025, 23:48
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 109.467 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  [NG] NG-Motor Grundstellung und Zündzeitpunkt Professor-K 8 14.439 04.04.2021, 00:43
  Unterschiede bei ABK-Motoren Audi007 10 12.188 27.01.2020, 09:51
Letzter Beitrag: Audi007
  [Alle Benziner] Kraftstoffschlauch MainzMichel 0 3.474 25.05.2018, 16:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.487 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Stauscheibenpoti bei NG- Motoren Roy 0 3.225 23.05.2016, 14:58
Letzter Beitrag: Roy
  [AAH] Neuer Zündkabelsatz: alle zu lang? salador 3 6.744 24.07.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Steppo
  zu dämlich für Motor in Grundstellung bringen bullets4free 0 3.723 16.07.2014, 20:00
Letzter Beitrag: bullets4free
Question [NG] NG in grundstellung bringen weberbua 20 24.163 15.05.2014, 08:45
Letzter Beitrag: weberbua
