Borbet T 8J x 17 H2 ET35 225/45 - Vergleichsgutachten
Guten Morgen!
Ich habe mir gerade das Gutachten zu den oben genannten Felgen angeschaut und festgestellt, dass es für das Cabrio lt. ABE keine Freigabe für die Reifengröße 225/45 R17 gibt.
Allerdings hatte ich genau diese Rad-/Reifenkombination auf meiner B4 Limousine.
Nach der ABE darf diese Reifengröße auf allen anderen Audi 80 Modellen gefahren werden, ausser auf dem Cabrio.
Hat denn jemand ein Vergleichsgutachten zu dieser Rad-/Reifenkombination?
Ich werde heute das K.A.W. 60/50 Fahrwerk fertig einbauen und dann sicher schnell feststellen ob es irgendwo 'Engpässe' gibt - allerdings bin ich der Meinung, dass die Radhäuser identisch mit denen des B4 sind gehe ich nicht davon aus, dass es hier irgendwo eng wird.
Hat jemand Erfahrungen ob der TÜV diese Kombi eintragen wird wenn er keine Mängel feststellen kann, evtl. aufgrund der vorliegenden Freigabe für andere Modelle der Audi 80 Reihe??
Vielen Dank schonmal!
Grüße aus Rheinhessen.
lord0815 schrieb:... Cabrio lt. ABE keine Freigabe für die Reifengröße 225/45 R17 gibt.
Hallo Lord aus Rheinhessn,
genau das wird das Problem sein: Das Cab basiert auf dem B3 und du hast eben einen B4 = unterschiedliche Autos Grandpa
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
ich fahre O.Z Fittipaldi-Felgen in 8x17 ET 35 mit 225/45er Reifen. Die Abnahme war kein Problem. Ich könnte Dir eine Kopie meiner Zulassung oder der ABE der Felgen mailen, wenn Dir das weiterhilft.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Sorry erstmal für die Verwirrung - ich hätte mir die Reifen erstmal anschauen sollen...
Es handelt sich um 215/40 R17 Reifen auf den oben genannten Borbet T Felgen....
Eine Freigabe gibt es trotzdem nich für diese Reifengröße.
Hat denn jemand die gleiche größe auf einem T89 eingetragen bekommen?
@semu: Ich bin der Meinung, dass der Radlauf und die Aufhängung identisch mit der aus meinem B4 ist - Vielleicht liegt es Modelljahr?!
@Deguello81: Sorry - hab mich in der Größe geirrt - aber danke für Dein Angebot.
Grüße,
andreas
ich fahre keskin kt4 8x17 et30 mit 215/40 reifen die reifen waren beim tüv kein problem, die haben nur ein bisschen wegen der et30 rumgezickt aber die sind auch eingetragen worden.
mfg
  7,5x17" ET35 tttrier 6 1.142 27.03.2026, 12:03
Letzter Beitrag: MichaW
  [Suche] Suche das Teilegutachten für Sportwheels SW8184 bzw 8x18 ET35 Audi Dreams 2 3.933 24.10.2025, 12:08
Letzter Beitrag: VIERRINGE
  Sport-wheels 4x108 8x18 zoll et35 gutachten Cedrik 1 6.189 20.10.2025, 19:20
Question ABE für ASA AR1 17x9 ET35 4x108 Nixlas92 9 9.943 27.04.2025, 18:44
  [Suche] Gutachten Felgen AEZ Simas x717 et35 4x108 kira 0 2.795 03.09.2022, 16:17
Letzter Beitrag: kira
  Vergleichsgutachten - Keskin KT 4 eski26 0 2.503 05.02.2021, 13:03
Letzter Beitrag: eski26
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 16.464 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Borbet Felgen für das Cab DocHolliday71 0 1.944 16.10.2018, 09:14
  8x17 ET35.... Passt das ohne Umbauten? Maverick_Cabrio 10 13.814 31.01.2018, 21:55
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
  Vergleichsgutachten 215 40 18 WaMpInGmAn 0 2.066 10.03.2017, 14:10
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
