Bolero's
ich habe mir vor 2 Wochen ein Cab gekauft auf dem Bolero's montiert sind.
Aber leider sind die nicht im Brief eingetragen. ( auch nicht im alten Brief ).
Leider funktioniert der Link in der FAQ Liste nicht.
Kann mir jemand das Gutachten als pdf file mailen ??
Wäre super, danke.
Muß ich die Felgen dann eintragen lassen , oder reicht es das Gutachten mitzuführen ??
Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's; sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Da gebe ich erst richtig Gas! ----Da gebe ich erst richtig Gas!
Moin moin,
für die Boleros gibt es kein Gutachten, denn sie sind Originalzubehör.
Eintragen lassen musst du sie trotzdem, ausser sie sind schon eingetragen und du kannst das in den neuen Papieren nicht sehen.
Zur Eintragung vorher den TÜV anrufen und mit dem LI den Fall besprechen: Hierzu brauchst du die Felgengröße und die Bereifung darauf, sowie die Teilenummer, die auf der Innenseite der Felge zu finden ist.
Der LI wird in seinen Tabellen nachsehen und die Felge dort finden und sie die anschließend eintragen.
Lord
PS. es gibt keinen Beitrag zu den Boleros im FAQ, daher kann der Link auch nicht funktionieren, KOLLEGE
Zwo-Achter mit Allem
Doch hier.......
Click
Teilegutachten für Bolero's !
Ergänzung vom MOD:
Hallo Jensen,
bei mir funktioniert der Link - schau mal einen Beitrag tiefer!
Gruß Kai
hier der Link zu dem FAQ-Artikel bzgl. der Bolero-Felgen.
Und hier der direkte Link zu dem "Teilegutachten" ...
Wub
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Leute,
mein ABK scheint für die Boleros nicht freigegeben zu sein......
Seht ihr eine Chance, außer Einzelabnahme. HU ist fällig -
Boleros mit 225er montiert Un
Wenn ich mit dem Teilegutachten auflaufe, gibts eine Absage Komtra:
......und ich will nicht hören, dass mein Motörchen sich mit den
Boleros noch schwerer tut.......Big Grin.........
Thomas
mit dem Teilegutachten sollte das auch für Deinen Motor mit einer Einzelabnahme klappen.
Ich wüsste zumindest nicht, was gegen eine Eintragung beim ABK sprechen sollte?
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hi, Jens ! Zwinker
Ich hab sie auch eingetragen bekommen, obwohl da im Teilegutachten unter Fußnote 2) steht : " Diese Räder / Reifenkombination ist nur zulässig, wenn sie bereits werksseitig in den Papieren eingetragen ist."
Ich bin ja von Skorpi bezüglich der Eintragung von Boleros verbessert worden, wobei ich ja noch die " alten Papiere " besitze. Da ist es in jedem Fall nötig gewesen die Dinger einzutragen. Bei den neuen Papieren, also so wie bei dir müsste folgendes gelten : klick hier! Ich denke du brauchst dir also keine Sorgen machen! Zwinker
Gruß,Peter
[Bild: signatur.jpg]
jau vielen Dank. Hab grad nochmal in den alten Brief geschaut.
Stehen nur 7x15 und 6x16 drin. DAchte eigentlich das die Bolero's
vom Werk aus drauf waren. Aber dem ist wohl nicht so.
Sonst wären sie ja wohl eingetragen.
Was kostet denn das ganze ???
Jens
Hi, Jens !
Wenn du die neuen Fahzeugpapiere hast --> nix! Cool
Dann solltest du laut Skorpi's Beitrag zu keiner Eintragung verpflichtet sein.
Gruß, Peter
Cool
Und wenn du die neuen nicht hast, sollte es den Betrag von 65,-€ für die Einzelabnahme nach §21 StVZO nicht überschreiten.
Ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Bolero Felgen mit Spurplatten tom-106 0 1.171 07.11.2025, 11:28
Letzter Beitrag: tom-106
  [Info] Welche Reifendimension auf Bolero 17 Zoll 7J TH_Classic 6 3.960 10.09.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Yoda
  Teilegutachten Bolero Audi ABC 3 3.774 08.06.2024, 17:00
Letzter Beitrag: Audi ABC
  Bolero Felgen auf 97er ADR tm76 1 2.630 18.04.2023, 15:52
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Bolero auf Bj 92 Roy 5 6.273 29.08.2022, 18:36
Letzter Beitrag: Roy
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 16.977 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Question Votex Bolero 8x17 auch für Cabrio erlaubt? Marlboroman 6 11.914 16.01.2020, 15:10
  Cabrio Bolero Felgen 7x17 4x108 Barni12 11 13.331 18.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Palcsi
  Bolero Felgenbett polieren AudiMicha 5 7.068 30.06.2017, 08:41
Letzter Beitrag: ilie995
  Anzugsmoment Bolero`s Roy 2 4.179 15.05.2017, 09:04
Letzter Beitrag: maronie
