Fehler im Steuergerät! Reicht Batterie abklemmen?
HI,
hätte eine allgemeine Frage, habe meine Lambdasonden gewechselt weil sie im Fehlerspeicher waren alles gut jetzt. Jetzt dachte ich mir ich klemme einfach die Batterie ab für 2-3 Stunden und dann ist der Fehlerspeicher leer oder? Oder denk ich falsch und er lässt es gespeichert auch ohne Strom?
Wenn das geklärt ist löschen muss ich sie aber nicht das hat keine Beeinflussung oder? Die löschen sich selber wie sie nicht mehr auftreten nach einer Zeit richtig?
Mfg V6-Cabrio
der Fehlerspeicher lässt sich nur per VAG COM löschen wenn du die Batterie abklemmst bringt das rein gar nichts Zwinker
mfg Thorben
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Moin!
Es gibt verschiedene Fehler. Manche werden bei Zündung-aus gelöscht, andere nach 50 Starts, andere gar nicht. Wie das bei dem Lambdas ist weiß ich nicht, würde aber mal nicht denken, dass dieser Fehler dauerhaft gespeichert wird.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Tacho,
das hängt auch damit zusammen ob der Fehler statisch oder sporadisch ist. Statische Fehler werden nie gelöscht, nur sporadische, da aber auch nicht alle
wie Ollfried schon richtig bemerkt hat. Wenn du die Lambdasonden gewechselt hast dann kannst du davon ausgehen das sie ordentlich funktionieren in
Verbindung mit der Motorelektronik. FS löschen ist nicht zwingend notwendig, kann man aber beim nächsten Werkstattaufenthalt mal eben so mitmachen...
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 790 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 10.340 23.03.2026, 00:14
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.719 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.304 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 6.579 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 8.882 01.08.2022, 13:11
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.135 13.02.2022, 15:55
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.238 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 39.690 17.01.2022, 01:58
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 14.806 16.10.2021, 21:15
