Störung der Zentralverriegelung
Hallo Leute,
bei meiner ZV gibt es folgendes Problem: Schließe ich an der Fahrertür, öffnet sich die Beifahrertür und der Tankdeckel nicht mit. Beim verschließen schließt sie aber mit. Schließe ich an der Beifahrertür, öffnet sich nur der Tankdeckel mit. Irgendwie komisch, oder? Wo fange ich am besten an zu suchen?
Gruß Markus
Liegt vermutlich am Fahrertürschloss selbst. Ich würd da mal anfangen zu prüfen.
Also Türverkleidung runter und dann sind da drei Leitungen. (öffnen, schliessen und Masse?)
Einfach mal brücken und testen.
HerrVorragend schrieb:Wo fange ich am besten an zu suchen?
Griass di,
such am Kabelbaum links im Kofferraum... Zwinker
Nach was genau soll ich denn im Kofferraum suchen? Bin nicht gerade der Eletronik-Profi?!?
Er meint einen evtl. Leitungsbruch der Kabel die in den Kofferraumdeckel gehen. Wenn die Fahrer- und Beifahrertür Probleme machen dann liegt es meiner
Meinung nach aber nicht am Kabelbaum im Kofferraum, weil die beiden Türschlösser auch ohne diese Leitungen funktionieren müssen. Ich würd das Fahrer-
türschloss erstmal prüfen, wie ich schon geschrieben hatte.
Hi zusammen...
Sowas in der Art habe ich auch gerade...
Habe leider keine Zeit um nachzuschauen, weil ich jetzt ne Woche wegfahre...
Werde auch mal die Verkleidungen entfernen und alle Verbindungen prüfen...
Gruß Micha!
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 53 Gestern, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.736 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.517 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.921 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.947 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 75.887 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 9.370 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 13.006 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.682 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 17.440 19.08.2019, 18:04
