Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Ich kann das nur voll unterstreichen und alles zurückziehen was ich vorher gesagt hab, die Kiste bei Andy drückt echt gut, da kommt mein Fusselkram nicht mit, von VIP's gefühlen 80KW Sinuns ganz zu schweigen.
Werde das bei mir über'n Winter nochmal überarbeiten denke ich.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Ich hab da jetzt auch nochmal ne Frage an die Experten unter euch. Leider hab ich die Daten meines Subs nur als PDF und weiß nicht wie ich das hier einbinden soll, damit es jeder lesen kann, daher muß ich es leider so machen. Jeweils der mittlere Wert trifft zu, ich hab einen EX10!
EX SERIES II SUBWOOFER SPECIFICATIONS
EX8 EX10 EX12
THIELE/SMALL PARAMETERS
Type subwoofer subwoofer subwoofer
Driver Complement 8" 10" 12"
Nominal Impedance 4ohms 4ohms 4ohms
Frequency response 20-300Hz 20-400Hz 20-500Hz
Fs (Hz) 44.64Hz 32.47Hz 24.47Hz
Re 3.73 ohms 3.34 ohms 3.38 ohms
Le 1.57 mH 1.55 mH 1.40 mH
Qms 11.43 8.27 8.14
Qes 0.57 0.48 0.31
Qts 0.54 0.45 0.30
Vas (cubic feet) 0.66 ft3 1.59 ft3 4.72 ft3
Vas (liters) 18.51L 44.56L 132.02L
Power Handling (watts continuous) 125watts 150watts 150watts
Power Handling (watts peak) 300watts 400watts 400watts
Sensitivity (SPL at 1 watt / 1 meter) 90 dB 92 dB 93 dB
Xmax (inches) 0.177 in. 0.177 in. 0.177 in.
Xmax (millimeters) 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm
Voicecoil Diameter 1.5 in. 2.0 in. 2.0 in.
Mounting depth (inches) top mount 3 7/8" 4 11/16" 5 3/8"
(millimeters) 85 mm 120 mm 135 mm
Mounting depth (inches) bottom mount 4 1/4" 5 1/16" 5 3/4"
(millimeters) 110 mm 130 mm 145 mm
Mounting diameter (inches) 7 1/8" 9 1/16" 10 7/8"
(millimeters) 180 mm 230 mm 276 mm
RECOMMENDED ENCLOSURES
Sealed
Sealed volume(cubic feet) .5 ft3 .65 ft3 .95 ft3
(liters) 14.2 L 18.4 L 26.9 L
Ported
Ported volume(cubic feet) .75 ft3 1.0 ft3 1.25 ft3
(liters) 21.2 L 28.3 L 35.4 L
Port diameter (inches) 3 in. 3 in. 4 in.
(millimeters) 75 mm 75 mm 100 mm
Port length (inches) 10 1/4" 11 1/4" 12 5/16"
(millimeters) 255 mm 280 mm 305 mm
Tuning frequency (Hz) 45Hz 38 Hz 40 Hz
Bandpass
Bandpass total volume (cubic feet) 1.1 ft3 1.1 ft3 1.5 ft3
(liters) 31.1 L 31.1 L 42.4 L
Front chamber volume (cubic feet) .70 ft3 .50 ft3 .75 ft3
(liters) 19.8 L 14.2 L 21.2 L
Back chamber volume (cubic feet) .38 ft3 .60 ft3 .72 ft3
(liters) 10.8 L 17.0 L 20.4 L
Port length (inches) 12 3/8" 9 7/8" 19 3/16"
(millimeters) 310 mm 250 mm 480 mm
Back chamber tuning frequency (Hz) 58 Hz 51 Hz 46 Hz
Z. Zt. als Freeair verbaut! ist das richtig so, oder wäre der vond en Werten gesehen für ne andere Lösung besser geeignet?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo Ralph
Dein Chassis ist universell für viele Einbauarten vorgesehen:
Closed-Box (Sealed) 18.4 L
Bassreflex (Ported) 28.3 L
Bandpass (Bandpass) 31.1 L
Für jeden Einbaufall ist schon ein Beispiel angegeben incl. (steigendem) Einbauvolumen. Bei den beiden letzten zusätzlich die Abstimmungsfrequenz festgelegt durch die Länge&Durchmesser vom Port/Rohr
Dein Sub müsste als guter FreeAir ein hohes Vas (=Mass für die Dämpfung der Membran) haben und auch eine Hohe Güte Qts. Damit steigt die Präzision wie genau Töne reproduziert werden. Sitzt der Speaker in der Kiste steigt das gesamte Qts und man muss aufpassen, dass der Parameter von Anfang an nicht zu hoch ist. Er sollte in Summe bei optimalen ~0.7 liegen. Bei Dir wäre er mit 0.45 eigentlich zu niedrig.
Ein hohes Vas deswegen, weil hier kein eingeschlossenes Luftvolumen zur Dämpfung wirksam ist, nur die Membran selber. Diese Anordnung bitte auf keinen Fall überlasten.
So Long
Thilo
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Ahh ok, mein Englisch ist was solche Fachbegriffe angeht nicht das Beste, jetzt verstehe iche s ein wenig besser.
Würde bedeuten, das wenn ich ne Kiste in den Skisack baue, sollte diese 18,4 Liter Volumen haben, richtig? Der Skisack gibt aber gerade mal ca. 11 Liter her, also schon Mist!?!??!
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Ralph, wenn Du den in eine 11L Kiste einsperrst:
1. Geht das geometrisch nicht, weil der Korb zu gross ist für 20x19cm
2. Deine Gesamtgüte = 1,01 wäre
3. Dann Überschwinger auftreten
4. Die Resonanzfrequenz bei 73Hz ist
5. Es nach sonstwas klingt
Sorry for that
Thilo
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Ich hab echt keinen Plan von dem Geraffel, denn verstanden hab ichd as jetzt nicht wirklich.
Anders gefragt. Diese 18,4 Liter, die in der Beschreibung meines Subs bei "Sealed" stehen, was bedeuten die denn nun genau?
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
moin noch mal mein guter
also nochmal danke für die blumen  und die 18,4l stehen für das volumen einer geschlossenen kiste (luftdicht, also besser die silikonspritze ansetzten und beim baun den ponal(wers nicht kennt dat is holzleim) nicht vergessen
wenn du im sack nicht auf 18,4 liter kommst dann wäre es evtl sinnig:
-A---> die kiste hinten bischen drüber hinaus und in die breite zu baun (ist bei ner geschlossenen kiste erfahrungsgemäß nicht so wild wenn die innen ecken hat)
-B---> anderen sub kaufen der zu den 11l passt und fertsch  (bsp. meine RF 20er brauchen ca 10l geschlossen)
so, nun mal noch was am rande:
als ich mich von der gruppe entfernt hab hat meine doorboard endstufe kurz mal abgeschaltet und da ist mir aufgefallen das 1. die kiste ne größere endstufe braucht und 2. die doorboards echt ne meeeeeeeeenge an sound machen  ich würde fast sagen wenn du ordentliche boards hast kannst du dir den sub fast schenken... evtl auch umgekehrt wenn der sub dementsprechend läuft...
so jut nun...
sees
Hobby:
DAS Cabrio mit viel drin und dran
Alltag:
A6 4F 4.2 eine Sänfte mit viiiiiel Platz...
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
30.07.2008, 14:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2008, 15:30 von H;o)lli.)
Hi Chris,
zu a) genau so hab ich's vor! weiterhin werde ich die MAL hinten rausnehmen, denn die nimmt echt ne Menge an Bass weg.
zu b) siehe a!
Ich werd mal versuchen ne andere Kombi in meine Front zu bauen, d.h. in der Tür und im A-Brett was neues ausprobieren, denn obwohl die Rodek überall einen sehr guten Ruf geniessen, hören die sich, jetzt wo ich was anderes zum Vergleich gehört habe, nicht so berauschend an. Angeblich sindd as ganz besondere Hochtöner, die heute so nicht mehr gebaut werden. Des weiteren werde ich mal die Lautsprecherabdeckungen so wie im Forum beschrieben modifizieren, das sollte auch noch was bringen.
Hast du deine 13er im Armaturenbrett ohne Anpassungen da reinbekommen oder wie haste das gemacht?
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
moin nochmal
klingt nach nem guten plan...
im a-brett hab ich 10er  die musste ich nicht großartig anpassen (sind ja nur 2 befestigungspunkte und die hab ich wieder genommen, ergo die 2 aufnahmen an meinen gz´s abgeflext. sonst hät ich die mit den gewaltmagneten nicht rein gekriegt...
denk mal wenn dein umbau fertig ist geht da schon ordentlich was los
aber nich wieder an der balance rumdrehn
so, schööööönen noch...
sees
Hobby:
Alltag:
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
mal noch ne Frage bevor ich anfange bzgl. des Subs. und der Kiste. Meinen 25er Sub bekomme ich ja soweiso nicht direkt in ne Kiste rein, also vorne mit Ausschnitt usw., d.h. ich muß halt ne Kiste bauen, die ich von hinten reinschiebe bis vor den Korb und dann zusehen das ich das irgendwie luftdicht kriege, richtig?
