Themen: 30
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
2 Danke aus 2 posts
Sodele, nun auch noch den Kabeldriss angeschlossen, alles ok.
Wundern tat mich nur, dass ich das Kabel der Nebelschlussleuchte durchtrennen mußte, die anderen Kabel mußte ich doch auch nur "anzapfen".
Für die LED des Blinkerrelais fnd ich auch n tollen Platz im Cockpit, da ist nämlich schon was vorgesehen, in der obersten Reihe (einmal n Blinker links und rechts, da habe ich die LED reingefrickelt, und daneben ist noch das Anschnallzeichen)
Morgen hänge ich dann mal einen Hänger dran, und schau was passiert
Also, traut Ech, es ist kein HExenwerk.....
Grüßle, der Richy
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
![[Bild: 1280_3331666364623064.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/97/5135397/1280_3331666364623064.jpg)
Kassenwart des 1.ACAHKC (Audi Cabrio Anhängerkupplung Clubs)
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Guten Abend liebe AHK-Freunde,
endlich ist die AHK auch bei mir eingetrudelt und wartet nur noch auf den Einbau. Ich denke mal, spätestens am Wochenende ist sie fällig... Sauschwer, das Ding... ächtz
Bislang habe ich begonnen, die Anleitungen zu lesen und die Teile zu begutachten. Da kommt mir auf einmal der Gedanke, nochmal ins Boardbuch zu schauen, rein interessehalber. Und siehe da: Es gibt auf Seite 100 Hinweise zum Anhängerbetrieb. So weit - so gut. Nun dürft Ihr auch mal lesen und ggf. genau so staunen  wie ich:
... was bitteschön ist den da die "Verstärkung des Kühlsystems". Würde mich mal brennend interessieren, was an einem werksseitig ausgestatteten Fahrzeug anders ist als bei einem nachgerüsteten, bzw. WAS genau Audi da am Kühlsystem nachrüstet...
Oder wurde das Handbuch an einem 1.April geschrieben?
Themen: 30
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
2 Danke aus 2 posts
Also meine Temperatur ist trotz AHK gleich geblieben
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
27 Danke aus 23 posts
Servus Richy,
... und die deines Cabis auch?
semu
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
@Lorenz
bei Fahrzeugen mit AHK wird (evtl.) ein größerer Wasserkühler eingebaut weil aufgrund der höheren Last eine größere Kühlleistung erforderlich ist. Aber du hast nen 6-Zylinder Sauger der bei weitem nicht hochgezüchtet ist und daher kühlleistungstechnisch ausreichend dimensioniert ist. Meiner Meinung nach ist das nur Angstmacherei, damit man schön zum Freundlichen fährt und dort nachrüstet für teuer Geld. Na gut, da ist schon was wahres dran aber ich bin mit Anhängerbetrieb schon durch die Berge und mit ... pssst keinem sagen ca. 160 beladen über die leere Autobahn gedonnert. Da merkt man schon ne Erhöhung der KM-Temperatur vor allem im Sommer aber nur bei hoher Last. Ich würde erstmal fahren im AHK Betrieb und die KM-Temperaturanzeige beobachten. Sie sollte nicht dauerhaft über 100 Grad Celsius sein. Ich denke das geht so in Ordnung also keine Angst.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
das ist übrigens nicht nur bei Audi so, beim meinem Golf 2 sollte ich auch nen größeren Kühler verbauen, hab ich aber erstmal gelassen, ist wirklich nur bei sehr großer Last, langer Strecke und hohen Temperaturen erforderlich.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
im Prinzip werden bei allen Fahrzeugmodellen für gewisse Anforderungen größere Kühler eingesetzt bzw. auch die Frontschürze oder der Kühlergrill geändert.
Das betrifft nicht nur den Anhängerbetrieb sondern auch den Betrieb in Hochtemperaturländern. Dementsprechend werden auch die Lüfter angepasst.
Themen: 30
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
2 Danke aus 2 posts
Also sorry, ich bin ja nicht der Technikfreak, aber wenn ich bedenke, dass unsere Schlitten alle über 100PS haben, und auch "fast" alle 2Liter Hubraum und mehr, dann muss ich mir doch keine Gedanken im Anhängebetrieb machen. Zumal die Max Last im Hängerbetrieb eher im unteren Bereich angesiedelt ist, oder.
Klar, wenn er zieht, schafft er, wird wärmer, aber deswegen das Kühlsystem zu ändern
Das was Maveric schrieb macht schon Sinn, in den Hochtemperaturländern....
Wunder mich ja, dass ich keinen Doppel T Träger hinten einschweißen musste, da ansonsten das Heck Gefahr liefe, zusammen zu klappen.
Naja, meiner fährt, und ist glücklich, also ich auch
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Moin Männers,
melde Vollzug.
AHK ist angebaut, Kabelsatz angeklemmt und geprüft.
Nur ein gelbes Nummernschild habe ich noch nicht (wird auch nicht passieren...  )
Danke Euch nochmal für die vielen Tipps im Vorfeld, dadurch wurde vieles einfacher.
Themen: 42
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2005
Hubraum (CCM): 3200
Motorkennbuchstabe: KA
Verdeckart: stahldach
Moin zusammen
Wie solls auch anders sein, ich habe ja die Kupplung vo´n Bertelshöfer gekauft und nach langen hin und her habe ich den Wagen zu einen Bekannten in die Werkstatt gegeben (weil die Anleitung 7 Sprachig geschrieben ist) Wer von euch hat ein CAb bis BJ 94 mit der AHK verbaut????
Mein Bekannter sagte mir gerade das ich mit dem Gutachten zum Strassenverkehrsamt müßte und mir das Gutachten bestätigen lassen muß sonst würde ich keine Eintragung bekommen. (SONDERANFERTIGUNG)
Der Einbau ohne verdrahtung dauert nun schon 2 Tage da anscheind das Teil nicht 100 % passt
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
