Pedalgummis
Hallo!
Habe mir gestern neue Pedalgummis fürs Kupplungs- und Bremspedal gekauft!
Zum Abbauen sind sie sehr leich gegangen. Nun stehe ich etwas dumm dar weil ich die neuen nicht rauf bekomme. Hat vielleich irgend jemand eine Idee oder Trick auf Lager wie ich diese am besten rauf bekomme.
Grüße Axel G.
5 ZYLINDER - Vier zum Fahren, einer fürs Image *g*
leicht erwärmen im wasser bad also heißes wasser aus dem wasserhahn das heiss ist reicht dann werden die weicher und härten aber wieder ab Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
... ein bißchen Spülmittel dazu, und schon flutscht es !
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hi
Öfters mal ins Fitnessstudio gehen Zwinker :-P
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Danke für die super Tipps! Hab mich für die Methode mit dem heißen Wasser entschieden und hat auch sofort geklappt!
Grüße aus der Steiermark
Axel
@Vibesy
...und dann noch ein paar Großbuchstaben und Satzzeichen dazu, dann ist fast schon perfekt Cool !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
