Themen: 12
Baujahr: 07.1998
Hubraum (CCM): 2.6 E
wollte mir ein Fahrwerk holen bei einigen steht ohne S-Modelle, wie kriege ich raus ob meiner ein s Modell ist?
Gruß Alex
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
also wenn mich nicht alles täuscht und der Kai nicht widerspricht  gabs beim Typ89 kein S-Modell.
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
29.11.2008, 10:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2008, 10:03 von Kai.)
Kai widerspricht nicht ...
Es könnte allerdings das besagte 17"-Fahrwerk in den Teilelisten gemeint sein, welches verbaut wurde, wenn die Bolero-Felgen als Sonderausstattung geordert wurde. Dazu gab es hier einen sehr umfangreichen Thread.
Gab es Cabrios ohne das ansonsten serienmäßige Sportfahrwerk (evtl. 2.0 oder TDI)? Da bin ich mir auf Anhieb nicht ganz sicher. Ansonsten wäre eine solche Angabe wie angefragt ja unsinnig!
Gruß Kai
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
2.0 oder TDI? Was soll denn das heißen?
Es gibt viele unsinnige Sachen in Teilekatalogen Kai!
Da muss man auch manchmal anwählen welchen Dieselfilter der 1,6i hat.
Themen: 12
Baujahr: 07.1998
HI HAi
danke für die Hilfe dan kann ich also auch ein solches Fahrwerk holen, ohne Problme beim Einbau zu kriegen.
Danke Gruß Alex
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Hey Alex
Welche kommen denn für dich in die engere Auswahl? Und warum?
Themen: 12
Baujahr: 07.1998
Also welches weiß ich noch nicht aber soll auf jedenfall ein 60/40 werden, gucke nur schonmal ein bischen rum, wenn es dann soweit ist sage ich bescheid und für Anregungen bin ich auch immer dankbar.
Gruß Alex
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Beim Fahrwerk ist bitte zu beachten wenn du ein Fahrwerk für das Typ 89 Coupe kaufst mit 60/40 tiefer hast du beim Cabrio nur 40/20 Tiefer! Aufgrund der Werks Tieferlegung des Cabrios!
Ansonsten brauchst du dir keine Gedanken machen denn auch das 17" Fahrwerk hatte die selben Aufnahmen wie das Serien Fahrwerk wenn mich nicht alles Täuscht.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Warum sollte man denn eines für´s Coupe´kaufen wenn man ein Cabrio fährt?
Dann kann man ja gleich ein neues Verdeck dazu bestellen.
Also bitte nur für´s Cabrio kaufen.
Themen: 12
Baujahr: 07.1998
Morgen,
ich habe nun seit gestern das Hr Cup verbaut in 60/40, vorne ist der echt richtig tief, aber ich finde es sieht sehr gut aus, hoffe das ich da vore noch Felgen runter bekomme.
Aber ein Problem steht wieder an mein Abs schaltet immer kurz bevor ich zum Stand komme für ca. 2 sec. an, dasselbe Problem beim anfahren im ersten Gang für ca. 1 sec., was kann das seien habe geguckt ob er vlt. irgendwo schleift, konnte aber nix feststellen.
Grüße aus Hannover Alex
