Suche Gutachten
Habe vor kurzem für meine liebste Gattin ein Cab gekauft. Hab mich über die schönen Felgen gefreut und nun das blanke Entsetzen. Habe leider erst jetzt festgestellt, dass die Felgen u. Reifen nicht eingetragen sind. Es muss sich um eine Abt Felge in 17 " Zoll handeln.
Folgende Bereifung: Vorne 215/45 ZR 17
Hinten 235/40 ZR 17
Hat jemand Ahnung, ob ich dies so eingetragen bekomme?
Das ist aber leider noch nicht alles. Die Räder verlieren tierisch Luft. Mit Seifenlauge konnte ich feststellen, das dies zumindest teilweise an den angedeuteten kleinen Schrauben passiert, obwohl mit bloßem Auge keine Beschädigung zu erkennen ist. Wie gesagt, es sind nicht wirklich Schrauben.
Hat jemand eine Erklärung dafür. Vor allem komisch, das dies an mind. 2 Felgen passiert.
https://fotoalbum.web.de/gast/novalis.ds...=undefined
Würd mich über Rückantwort freuen.
[Bild: blackbeauty.jpg]
Hallo Eifelaner,
zum Thema Luftverlust:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=14301
Hi
Also anhand der KBA die im inneren der Felge steht kannst du so gut wie immer das Gutachten finden. Im inneren steht auch was es für eine ET ist. Beachte das dann bei der ABE auswahl.
Wenns bei Google zu keinem Treffer führt kannst du höchstens noch 15€ beim Hersteller bezahlen. Da bekommst du es dann aber auch.
Soweit ich weiß sind ABE´s auch nur Gülltig wenn sie Orginal mit Unterschrift oder Stempel sind!
Zum Luftverlust:
Versteh ich das richtig, dass bei den Zierschrauben die Luft raus kommt? Nicht evt oben am Rand zwischen Felge und Reifen ?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
(24.12.2008, 20:44)AudiCabFan schrieb: Hi
Zum Luftverlust:
lg
Ja, um mindestens zwei Zierschrauben sind deutlich Luftbläschen zu beobachten, Das komische ist halt, dass man keinen Riss oder ähnliches sieht.
Hi
Könnt auch ein Haarriss sein. Würde mal den Reifen abziehen lassen und mir die Felge von innen ansehen.
lg
ja wegen der ABE wären die KBA Nummer und Felgedaten auf jeden Fall nötig.
Dann dürfte es auch keine Probleme geben.
Wegen deinem Luftverlust, das kann ich mir grad gar nicht vorstellen, da es ja echt nur Zierschrauben sind.
Würde jedoch auch mal den Reifen herunter ziehen lassen.
Da die Felge von innen ja nicht beschichtet ist, würde ich auf jeden Fall eine „Rot - Weiß Prüfung“ (Oberflächenrissprüfverfahren) durchführen lassen. Dann wäre es sehr eindeutig. Da man auch bestimmte Haarrisse durch eine eventuelle blöde Lage in der Felge nicht bzw. sehr schlecht erkennen kann mit bloßem Auge.
Mit freundlichen Grüßen und ein frohes Fest
Christian
Audi Typ89 Cabrio 92´
Lackierung: Mineralgrau Metallic ( LY7K )
Motor: 2,2 20V Turbo AAN
Fahrwerk: KW Gewinde Inox Line V1
Felgen: Audi Gullideckel 8x18" ET 48 hochglanzverdichtet
Reifen: 225/40 R18 Dunlop SP Sport Maxx
Abgasanlage: 100 Zeller Magnaflow Kat, Friedrich Motorsport Edelstahlanlage
Karosserie: RS2 Spiegel, RS2 Stoßstange, gecleante Heckstoßstange, DE Scheinwerfer, Türgriffe Eigenbau, Antenne gecleant, US Heck, neues Verdeck
Interiuer: Cognac Farbene Lederausstattung vom 98´ Modell
Sonstiges: Lochkreisumbau auf 5x112, S2 Girling 60 Doppelkolbenbremsanlage vorn, Stahlflexleitungen komplett
[Bild: f2aa92-1434880384.jpg]
Hallo Christian,
wir fahren den Typ 89.Grandpa
siehe auch hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...ght=typ+89
Füll bitte auch mal Dein Avatar aus.
Weihnachtliche Grüße,
KalleSmile
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hallo Christian,
so ist es richtig.Cool
KalleSmile
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
  Suche Gutachten für Keskin Kt1 Felgen 4x108 17 Zoll Graf Drehzahl 1 649 26.12.2025, 14:09
  AZEV A 7,5x17 4x108 Gutachten gesucht... Australienbernd 4 2.376 24.05.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Australienbernd
  Suche Gutachten für FK - Gewindefahrwerk 5+6 Zyl. CabrioMarkus 4 8.008 24.04.2024, 20:22
Letzter Beitrag: JPRode
  [Suche] Gutachten Felgen AEZ Simas x717 et35 4x108 kira 0 2.529 03.09.2022, 16:17
Letzter Beitrag: kira
  Aluett - Gehört zu welcher Firma? Gutachten? Cruizer 6 16.886 30.05.2022, 15:02
  Gutachten gesucht RH ZW3 9x17 ET42 joe.do 4 4.649 23.05.2022, 11:29
Letzter Beitrag: joe.do
  Gutachten Azev A Felgen gesucht Matthew 0 2.490 14.05.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Matthew
  [Suche] AZEV 7,5 J x 17 H2, ET 30 Gutachten Thomas 2.3 3 7.392 14.05.2022, 13:11
  8a0601025c Speedline Felgen Gutachten gesucht GT1991 5 6.459 01.07.2021, 21:26
Letzter Beitrag: Michiammer
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 15.909 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
