Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
24.03.2009, 15:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2009, 16:03 von Tux.)
Hallo Leute,
habe letztes Jahr ein Audi Cabrio erworben, welches auch mit einer Anhängerkupplung ausgestattet ist.
Weil die Vorbesitzer diese nie gebraucht hat, hat sie den Kugelkopf verlegt und findet ihn nicht mehr wieder.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an einen drankomme? Weder Westfalia, noch der Freundliche (vor Ort) konnte mir weiterhelfen.
Gelegentlich werden welche in Ebay angeboten. Leider stimmen hier jeweils nur die ersten drei Ziffern der Art. Nr. (305)
Vorab schon Danke und Gruß aus dem Bergischen
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo Pelikan
Ich habe erstmal den Titel geändert, damit sich jeder was drunter vorstellen kann.
An erster Stelle steht das Herausfinden des Fabrikats.
Danach kann man scheuen welche Modelle der zum Anbau ans Cab anbietet.
Folglich kann man Ersatzteile bestellen.
Thilo
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Thilo,
die Anhängerkupplung stammt wohl von Westfalia und wurde von Audi verbaut, wahrscheinlich sogar Erstausrüster.
Aber wie gesagt, weder Westfalia noch Audi konnte mit den Daten, die auf der Aufnahme stehen, etwas anfangen bzw. finden. Ich bin jedoch den Eindruck nicht losgeworden, dass ich an Leute geraten bin, die keine Ahnung hatten und sich auch nicht die Mühe machen wollten.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
die AHK sollte doch eingetragen sein wenn sie nicht direkt ab Werk verbaut wurde!??! Steht denn im Schein, oder neu Zulassungsbesch. Teil 2, nichts drin?
Wenn ab Werk, sollte der  über die Ausstattungscodes evtl. was rausfinden könenn?!?
Themen: 7
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: 1Z
8 Danke aus 8 posts
wenn Du mir mal die Daten, die an der Hängerkupplung stehen, und Deine Fahrgestellnummer schickst, schaue ich mal, ob ich Dir helfen kann.
Gruß Rainer
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager  ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi
Wie ist denn die Artikelnummer der AHK ? Kann man die noch lesen oder auf der Rechnung sehen ?
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
Hallo Pelikan,
ich habe mal in meinen Unterlagen "gekramt" und geh' mal davon aus, dass Du eine Original Westfalia Kupplung hast. Sollte dies so sein, so sagt mir meine Anbauanweisung, dass die Kugelkopf Anhängerkupplung lt. Westfalia "Kugelstange" heißt und die Ersatzteil-Nr. 905 071 601 003 lautet; wobei es lt. dieser Anbauanweisung egal sein sollte, ob Du liegendes oder stehendes Ersatzrad hast - in beiden Fällen die gleiche Nr.
Jetzt versuch' mal, mit diesen Info's bei Westfalia etwas zu erreichen. Ansonsten kann ich Dir nur noch die Firma Westfalia Eichmann oder die Firma Bertelshofer empfehlen.
Hoffe, Du hast Glück.
Servus
Winni
 Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
25.03.2009, 09:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2009, 09:18 von pelikan55.)
vielen Dank für Eure rege Mithilfe. Ich werde mich heute Nachmittag unters Auto legen und alles Nr. aufschreiben und einstellen. Im Schein steht nichts von einer Anhängerkupplung.
Ich vergaß mich und meine Errungenschaft vorzustellen, aber besser spät als nie sagt Mr. Hobbs.
Ich heiße Uwe und hier mein Cabrio in (Pelikan-Blau):
Gruß aus dem Bergischen.
Schade, dass das Bild so klein erscheint. Bin noch neu und muss noch herausfinden, wie ich die Bilder hier besser poste.
Werde mal eine Anzeige in Autoscout einstellen und da mal Bilder hochladen.
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Hallo Uwe,
solltest Du die gleichen Nr. haben, siehe Pic, dann stimmt die o.g. Ersatzteil-Nr. und ich würde es mal bei den geposteten Firmen probieren, wobei die Firma Westfalia-Eichmann mein Favorit wäre.
P.S.: Im übrigen schöne Farbe von Deinem Cab. (ist hier im Board selten vertreten )
Servus
Winni
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Winni,
ja, das sieht dem Ganzen schon sehr ähnlich, wobei ich noch weitere Nr. auf dem Plättchen habe.
Danke für die umfassenden Infos.
Bez. Cabrio, ich habe noch keinen in dieser Farbkombination gesehen, hellblau, dunkelblaues Stoffdach, hellgraue Sportledersitze, Holzaplikationen. Bin froh, mir keinen CLK gekauft zu haben. Fahrzeug hat Skisack, el. Verdeck, SHZ, Alarmanlage uvm.
Uwe
