225/50 ZR 16 und die Wirkung
ich hätte nochmal eine frage zu den Reifen.
Bei der Größe 225/ 50 ZR 16, ist denn da was zu machen am Baby oder müssten die einfach so passen?
Ich habe nämlich keine Lust noch großartig zu bördeln oder sonstige Sachen zu machen, ich wollte einfach nur ein paar schöne Reifen die auch gut aussehen und ein schöne Wirkung erzielen.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Obernhainer
Moin...
(30.03.2009, 20:28)obernhainer schrieb: Bei der Größe 225/ 50 ZR 16, ist denn da was zu machen am Baby oder müssten die einfach so passen?
Tja ich würde da noch ein paar Felgen und ein Fahrwerk spendieren, dann liegt der auch nicht so tief auf'm Chassis auf!! Ich lach mich wech
Und wenn Du nun meine versteckte Frage gefunden und beantwortet hast, dann gibt's hier bestimmt auch ein paar Antworten...
HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
also die Felge ist 7,5 J die Einpresstiefe ist 35, keine Ahnung was noch.
Sag einfach was man noch für infos haben muss.
Es ist aber immer gut jemanden vorzuführen, danke auch.
6jx16 et37 is die original felge mit 205/55R16 ... dann nehme man sich den ET rechner und siehe da "Die Wunschfelge steht 21 Milimeter weiter vor wie die Serienfelge. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass die Räder nicht über den Kotflügel hinausragen dürfen, zudem dürfen die eingeschlagenen Räder nicht am Radkasten schleifen." anhand der 21mm hast du dein ergebniss wenn du dein cab anguckst Zwinker
http://www.zac.ch/users/sunstar/et_rechner.php
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
das soll also heißen (für kleine dumme Obernhainer) die Reifen sind nichts für mein kleinen, hab ich das so richtig verstanden.Un
so, dann nochmal langsam zum Mitschreiben - benötigt wird:
- Reifendimension
- Felgendimension inkl. ET
- Fahrwerk (Serienfedern, oder Grad der Tieferlegung)
- Distanzscheiben ja/nein, falls ja, Dicke
Ohne diese Angaben kann man keine wirklichen Aussagen machen.
Wenn Du das Serienfahrwerk ohne jegliche Distanzscheiben fährst, dann passt die von Dir genannte Rad-/Felgenkombi höchstwahrscheinlich problemlos.
Aber 225/50 auf 7,5"?!? Waaat?
Das dürfte ziemlich nach Ballon aussehen... es sei denn, Du möchtest einen ganz besonderen Felgenschutz erreichen Big Grin Ausserdem sind bei jeder Felge die zulässigen Reifendimensionen vorgegeben, Du müsstest also das Felgengutachten Deiner Wunschfelge zu Rate ziehen, ob 225er auf der jeweiligen 7,5"-Felge zulässig sind.
BTW - Zwinkersmilies haben schon so ihre Bedeutung...
Noch'n Gruss und... Gratulation nachträglich!
HSmile lli
also der Audi ist komplett Original (hab ihn ja noch nicht lange), normale Federn, keine Distanzscheiben wie gesagt alles Original.
Von den Reifen habe ich die Angaben, sind nicht neu sondern gebraucht.
AZEV Felgen mit 225/50/R16 92W Sommerreifen. Felgenbreite:
7.5J Einpresstiefe: 35.
So das ist alles was ich davon habe, mehr kann ich leider nicht rausgeben.
Aber so wie ich euch verstehe, ist das alles nicht so toll, was jetzt das reine aussehen angeht.
Ich will den Audi ja nicht hässlich machen sondern will ihn verschönern (noch schöner).
Nabend!
Hab 225/45 R16 auch auf einer 7.5er Felge mit der gleichen Einpresstiefe....Sieht nicht nach Ballon aus und passt locker UND meiner ist noch 30/40 tiefer! Kann noch ne 15er Spurplatte draufpacken ohne dass es den Rahmen sprengt Zwinker
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan
__________________________________
Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996
Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
