Supersport Fahrwerk
Auf jeden Fall.
Damit lässt sich auch der 90er Jahre Extremkeilformlook realisieren.
-Nichwar Jungs- Smile
Ich hatte vor dem Einbau nämlich der Werkstatt gesagt sie sollen die Nuten ganz hoch setzen wegen dem Hängearsch...
Da konnte ich dann locker meinen Kopf zwischen Reifen und Koti reinstecken zum Profiltiefe messen.
Wenn Du dir die Bilder der 2009er Sachsentour ansiehst , kannst du mein Cab dort irgendwo entdecken.
das kannst Du damit perfekt! das war eigentlich auch für mich damals der Kaufgrund.
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
Ich werde eins der beiden für die Baustelle bestellen. Und dann noch nen grosses VW-Navi einbauen, wenn es klappt.
Das wird wohl der meiste Stress werden
Ich hab wie schon gesagt das Supersport 60/40 Fahrwerk drinne und bin doch Sehr Überrascht!
Den fahrkompfort hätte ich mir von einem 230€ Fahrwerk nicht erdacht!
Hier ein bild ich habe hinten die mitlere nut genommen es gibt 5 Nuten zur verstellung hinten!
Ich werde wohl im april vor dem TÜV zum felgen eintragen die nut nach oben machen damit die ja nicht meckern können und dannach dann ganz runter setzen damit die 18zöller gut rüber kommen Bääääää Wobei ich sagen muss wenn der *ups* höher ist macht das den ja noch dicker *hrhrhr* ich steh iwie drauf Bääääää
[Bild: bggxophpu78tw0777.jpg]
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hi
habe mein FW heute bekommen. leider fehlt die einbauanleitung..habe das hier gelesen.
gibt es das in irgendeiner form als pdf z.b.?
Würde mich sehr freun.
MFG
Hallo Robert
Ich finde gerade nur das Gutachten dazu. Was hältst Du davon den Verkäufer oder Hersteller zu kontaktieren?
Hallo.
Der händler verweist mich auf den Hersteller und der weiß net das es sowas gibt Nenene
Ich habe gestern im Forum etwas gefunden wo man das mit der Hülse ganz gut sieht.
[Bild: c2vqz2auqg0jhc9ff.jpg]
[Bild: c2vr857n522up1fwb.jpg]
[Bild: c2vr8vvpdk5h1t5tn.jpg]
um welches Fahrwerk handelt es sich eigentlich genau bei dem verstellbaren ?
Hat jemand einen Link für mich.
Sebastian
[Bild: Foto5_klein.jpg]
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
http://supersport.de/cgi-bin/vm/vio.matrix
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 456 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 9.159 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 6.297 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.028 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 7.711 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 9.523 22.04.2020, 15:41
  Supersport 60/40 ABE benötigt rs2cab 0 1.180 18.06.2019, 20:16
Letzter Beitrag: rs2cab
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 4.330 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 4.727 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 4.826 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
