Rappelgeräusche auf Kopfsteinpflaster
Moinsen zusammen
Normalerweise ist mein Cab ja vorbildlich im Nichtklappern aber auf Kopfsteinpflaster kommt da immer ien unschönes Rappelgeräusch auf, o.k Radio lauter ist ne Lösung aber ja nicht auf DauerZwinker
Nu hab ich ja unten alles so gründlich wie möglich festgezogen aber das Rappeln blieb, der Tüv meinte es wöre der Hitzeschild am Krümmer - wieder angeschweisst - Pustekuchen..
Beim Bremsendienst an der Hinterachse hab ich es gefunden, die beiden Deckbleche hinten (links 443615611B und rechts 443615612B) weisen beide einen Riss auf, der bei starken Erschütterungen eindeutig das Rappeln auslöst..
Hatten das hier schon andere? ist das evtl ne Schwachstelle? denn beide weisen diesen Riss aufWaaat?
Ich wrd morgen auf dem Heimweg mal zum Verwerter schlendern und nach Ersatz Ausschau halten, wenns nichts vernünftiges gibt wird das schön wieder geschweisst und verstärkt...
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Hallo Sönke,
ich habe kein Rappeln, würde aber dennoch gerne wissen, welche Bleche Du genau meinst.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Moin FeliX
ich meine die runde Blechabschirmung hinter der Bremsscheibe der Hinterachse, diese ist etwas größer als die Bremsscheibe selbst
Sönke
wofür habe wir denn eine FAQZwinker da sind ja Bilder drinnen - es geht um Position #8
[Bild: bremse-hinten.gif]
Achso das, ok alles klar, da werde ich beim nächsten Bühnenbesuch doch glatt mal nachsehen Erste Sahne
[Bild: DPSPI.jpg]
@ clusterix:
Ich habe bei Dir mal ein wenig in der Überschrift und im Fließtext "herumgepfuscht", damit man Deinen Beitrag auch über die Suchfunktion noch finden kann!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(13.04.2010, 08:36)Kai schrieb: @ clusterix:
Moinsen Kai
Ok - du darfst das gerneZwinker
Bin mal gespannt was da bei rauskommt, wenn nur eine Blechscheibe gerissen wäre würd ich nichts sagen aber beideWaaat? - ich denke mal das Problem haben bestimmt auch noch andere...
Na mal sehen wie die beim Verwerter ausssehen...
Sönke
Das gips doch nich Nenene
1 einziges Teil welches ich nicht ausgebaut habe und von dem ich dachte es wird eh niemand brauchen ist doch tatsächlich defekt Nix wie weg!
Sönke, ich habe vor kurzem meinen Kopf in den hinteren Radlauf gehalten aber keinen defekt feststellen können.
Was glaubst Du wie der Riss entstanden ist ? Und vor allem an welcher Stelle ?
Ich kann mir nur die strukturell schwächste Stelle an den Radnabenlöchern vorstellen an der soetwas wie eine Kerbspannung aufgetreten ist.
Thilo
Moin Thilo
Genau so sieht das aus!
Der Riss geht eindeutig von einem Schraubenloch in 9:00 Uhr position ziemlich waagerecht nach vorne weg. wenn du da gegenhaust hörste es, wenn du die Bremsscheibe abnimmst
ist es gut zu sehen...
Beui mir sind die risse sogar schon 5-6cm lang, ist ja nichts schlimmes aber gemacht werden muss das schon..
...die Dinger sind in ziemlich vielen Audis verbaut, Ersatz dürfte kein Problem darstellen
Grüsse
Sönke
Hi Sönke,
ich habe exakt das gleiche Problem wie du, jedesmal wenn ich über Kopfsteinpflaster o.ä. fahre diese rappelnde Blechgeräusch von hinten rechts. Und ich habe genau an derselben Stelle einen Riss in dem Hitzeschild...Werde das jetzt mal zuerst schweißen, außer es passt vielleicht von anderen Modellen ?
Gruß Ferdi
Moin
Noch mal eine Info dazu
1.) beim VERWERTER keine Chance, meist (80%) haben sie das Auto draufgestellt, also total verbogen und die heile und nicht verbogen waren sind alle!!! gerissen
2.) kosten beim Big Grin 19,70€ / Stück also nicht die Welt - und wenn ich sehe wie dünn die Dinger sind wundert es mich nicht mehr das die reissenNenene ..
Werd meine bei Gelegenheit tauschen und dann die alten aufarbeiten und verstärken - dann dürfte ich bei dieser Baustelle auch Ruhe haben..
Zum Treffen komm ich aber noch rappelndZwinker - hoffentlich habe wir nicht so viel Headstonepflaster auf der Strecke - sonst muss ich wieder so laut Musik hören...
rappelnden Gruß
Sönke
  Quietschen auf Kopfsteinpflaster hinten rechts Mech© 24 14.944 21.09.2007, 16:13
