Uhr von VDO in UN4?
ich habe vor ein paar Tagen mein KI getauscht. Leider ist bei dem nun verbauten UN4 die Uhr etwas dunkel. Kann man die Helligkeit irgendwo regeln oder kann ich die Uhr des alten VDO irgendwie funktionsfähig in das UN4 einbauen?
Oder ist die Uhr unzertrennlich mit dem Drehzahlmesser verheiratet???
Grüße aus Nordhessen
Rangobar
Die Uhr wird mit über den Dimmer für die Restliche Beleuchtung eingestellt.
Ansonsten evtl. mal die Lampe wechseln?
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
(14.04.2010, 22:43)Vibesy schrieb: Die Uhr wird mit über den Dimmer für die Restliche Beleuchtung eingestellt.
Das KI ist ansonsten taghell beleuchtet....Dimmen bringt nix.
Hat die Uhr eine eigene Lampe? Dann könnte ich ja die aus dem VDO nehmen....
Rangobar
ja ist eine eigene Lechte Bääääää
[Bild: bid6t5q3hwx80bsof.jpg]
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
hi,
ja...die uhr hat ihre eigene beleuchtung!
bin mir nicht zu 100% sicher aber ich glaube, dass es die ist,
die ich unten rot eingekreist habe.
grüße
EDIT: zu langsam...aber doppelt hält besser Zwinker
[Bild: kirueckseite.th.jpg]
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
Danke für die prompten Tips.
Da tippen ja gleich 2 auf die gleiche Leuchte, dann sollte es passen.Dumdididum
Ich werde es ausprobieren, sowie das Boot wieder aus der Werkstatt zu Hause ist.
Rangobar
Habs leider heute erst hinbekommen. Aber die Tipps waren goldrichtig!
Die Anzeige erstrahlt in altem GlanzCool
DankeJa Massa Ja Massa
Rangobar
