Motor springt sehr schlecht an , unrund
ich brauche mal Eure Hilfe :
Nach dem ersten Start nach der Winterpause sprang der 5 Zylinder sofort an, alles gut.
Kleine Runde ums Dorf damit er warm wird und weggestellt, leider nicht getankt.....
Pfingstsonntag wollten wir die erste Ausfahrt machen.....
Der Wagen sprang nicht an , ich vermute Bezinmangel, also zur Tank und Sprit geholt.
Ein wenig orgeln und der Wagen springt an, aber unrund, als wenn ein Zylinder fehlt oder die Spritversorgung fehlerhaft ist , das Neustarten dauert auch, als wenn er nicht genügend Benzin bekommt.
Kerzen sind i.O. und Funke ist da.
Muß ist das Benzinsystem entlüften nach dem wir den Tank leer gefahren haben ?
Gruß Henning
Da der Verteiler nicht mehr gut aussieht werde ich den mal wechseln.
Hallo Henning
Vielleicht hast du jetzt den letzten Dreck aus dem Tank in den Benzinfilter gezogen?
Kommt denn vorne Kraftstoff an?
ja, das ist auch noch eine Möglichkeit , aber beim Anlassen ohne Kerzen kommt ein Nebel aus den Kerzenlöchern und es riecht leicht nach Benzin.
Ich habe den Verteiler in Verdacht, ist jetzt ausgebaut und wird nächste Woche ersetzt .
Bei dem Finger bin ich mir nicht sicher ob ich den wechseln soll ,den müßte ich abreißen und den neuen ankleben , richtig ?
Gruß Henning
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 883 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.216 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.049 13.04.2025, 17:08
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.804 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.523 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.894 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 11.592 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.718 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.882 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 8.928 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
