Ölverlust beim 2.6
Also habe gestern die Ventildeckeldichtung auf der 1. Bank gewechselt und werde am Wochenende noch diesen Dichtring am Ansaug auswechseln. Mal gucken ob es das vielleicht schon war, aber konnte nichts feststellen was die bläulichen Abgase angeht!
Kompression is noch ne Idee, Danke oder vielleicht noch die Ventilschaftdichtungen!?
Gruß der Steffen
~RightFootFanatic~
[Bild: dsc00106test.jpg]
Wenn es die Ventilschaftdichtungen wären, hättest du auch Blaurauch.
Dann muss es doch aber gewaltig tropfen bei 1l/Monat.
Das Gute dabei ist ja, dass Du dir den Ölwechsel dadurch sparst...
ja das stimmt wohl :-D
Hmmm ansonsten ist er recht trocken...
Er läuft teilweise auch recht unruhig vorallem wenn er gestartet wird und der Kaltstart auf seine 1000 Touren dreht! Kann es vielleicht noch am Abgassystem liegen? Muss diese neu machen ab Hosenrohr.
Gruß der Steffen
~RightFootFanatic~
Ja gut, irgendwo muss das Öl ja bleiben und dafür gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder er verbrennt es-> Blaurauch oder es leckt irgendwo-> Ölflecken.
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 2 806 27.02.2026, 23:30
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 7.906 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  Ölverlust nach Zahnriehmenwechsel Poldy 5 5.876 08.08.2022, 09:30
Letzter Beitrag: Poldy
  [ABC] Ölverlust ABC Marcello 4 7.210 04.07.2022, 17:11
Letzter Beitrag: chrduschl
Question Liquimoly Ölverlust Stop ?? Roy 8 9.798 05.06.2018, 06:32
Letzter Beitrag: eddiek
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 11.387 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  Ölverlust AXG Getriebe tintenschleuder 1 4.749 06.09.2013, 11:55
Letzter Beitrag: Langen
  Ölverlust zw. Motor und Getriebe ? Mutzenbacher 15 17.792 29.01.2012, 14:51
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.185 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Ölverlust am Motor AAR Cab5ender 4 8.148 02.01.2011, 20:52
Letzter Beitrag: Cab5ender
