21.10.2010, 23:11
Junge Junge...
Physik 4. Klasse
Physik 4. Klasse
Tankinhalt und Benzinpumpe
21.10.2010, 23:11
Junge Junge...
Physik 4. Klasse
23.10.2010, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2010, 12:19 von Lord of the Rings.)
Moin Moin,
ja, wo soll ich denn mit dem Erklären anfangen: Allgemeine Zustandsgleichung der Gase? Ganz einfach: Es gibt drei Aggregatzustände: gasförmig, flüssig, fest (böse Zungen behaupten Wasser hätte einen 4., nämlich Hollandtomate). Alle Stoffe lassen sich von einem Zustand in den anderen überführen: Wasserdampf --> Wasser --> Eis Luft --> flüssige Luft --> erstarrte Luft (bei ~ -215°C, denn Luft ist ein Gemisch mit unterschiedlicher Zusammensetzung und hat daher eien Gefrierbereich und keinen Gefrierpunkt) Die Dichte von Gasen ist um ein Erhebliches geringer, als die Dichte von Flüssigkeiten --> zwischen den einzelnen Gasmolekülen ist bei Umgebungsdruck noch Platz, bei den Flüssigkeitsmolekülen ist dort erheblich weniger Platz, am wenigsten bei festen Soffen. Dies wird durch die Molekularbewegung bewirkt. Beim Komprimieren wird dieser Platz zwischen den Gasmolekülen verringert und die Moleküle kommen enger zusammen - bei Gasen geht das bis zu einem bestimmten Grad recht einfach, denn der Widerstand der Moleküle gegen das Zusammenrücken ist anfangs gering. Wenn man das Gas weiter komprimiert wird es flüssig (macht man aber nicht, sondern man senkt die Temperatur und dadurch wird die Molekularbewegung auch geringer) und schließlich geht es in den festen Zusatnd über. Ich hoffe du kannst nun verstehen, warum Gase kompressibel sind und Flüssigkeiten nicht. Grüße aus Fuzhou, Michael
Zwo-Achter mit Allem Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro SitzeBBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht Audi Coupé S2, 1992, Smaragd Perleffekt mit platin Innenausstattung |
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Benzindruck vor der Benzinpumpe | 9 | 13.683 |
04.12.2007, 08:41 Letzter Beitrag: |
