Themen: 21
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 8 posts
Moin Moin CAB Freunde,
ich möchte bei meinem Cab ( Bj. 1997) die Audi PDC nachrüsten.
Habe dabei folgende Überlegung:
4 Sensoren in die Stoßstange vorne und hinten einbauen ( gebraucht aus dem Netz oder vom Schrotti für kleines Geld zu bekommen)
Dazu das Steuergerät einbauen
Zusätzlich einen Schalter für an/aus ins Armaturenbrett einsetzen.
Jetzt meine Frage an die Spezis.
Ist dies so weit möglich oder brauche ich noch zusätzliche Teile ( ev. Warnsummer etc)?
Der Einbau der Original Sensoren ist kein Problem, da die Stoßstangen lackiert werden. Und auf Bastelanlagen aus der Bucht habe ich keinen Bock. Ich möchte beim Original bleiben.
Von der Verdrahtung und dem Einbau scheue ich mich nicht. Da habe ich schon ganz andere Sache hinbekommen.
Danke im voraus für Eure Hilfe und Kommentare.
Didi
Themen: 0
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: ,
Hubraum (CCM): ,
Motorkennbuchstabe: ,
Ja da wirst du leider ein ganz anderes Problem bekommen.
Leider hat es für den Typ 89 also unser Cabrio nie PDC ab Werk bekommen. Da es dies zu dieser Zeit noch nicht gab.
Deshalb musst du wohl ne Pdc aus nem A4 oder ähnlichen Autos deiner Wahl etwas in dein Cab puzzeln. Dies geht aber dann wieder in Richtung Bastelbude.
Lg Ralf
Themen: 21
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Ralf,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ja, es wird ein wenig Bastelei.
Was für mich im Moment wichtig ist, welche Teile ich z.B. aus einem A 4 brauche . Nur die 4 Sensoren und das Steuergerät ( Ist hier ein Summer eingebaut oder brauche ich einen extra.) Die Anbindung des Steuergerätes an die vorhandenen Elektronic ist nicht das Problem. Da habe ich alle Unterlagen und ansonsten tatkräftige Hilfe eines Elektronikers.
Nur diese Fragen kann ich so nicht beantworten.
Vielen Dank im voraus.
Grüße aus der schönsten Stadt Europas ( außer Aurich natürlich)
Didi
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
ich würde eher auf eine Nachrüstlösung aus dem Zubehör zurückgreifen! Nur mit dem Steuergerät alleine wirst Du bei einer originalen PDC wohl nicht weit kommen!
Gruß Kai
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 21 posts
Hallo Didi,
ich habe mich mit dem Thema auch beschäftigt, wo meine Frau noch den Cab fahren wollte und habe mir eine komplette Anlage von Waeco gekauft. Die Anlage hat komplett versenkbare Sensoren mit nur 16 mm Durchmesser und ist einstellbar. Es sind 4 Sensoren dabei, die Anlage ist aber erweiterungsfähig. Nun bin ich aber nicht dazu gekommen, weil meine Frau ihr eigenes Cabrio bekam.
Eine originale PDC vom A4 dürfte wegen CAN-Bus kaum im Audi Cab funktionieren.
Wenn Du Interesse an meiner Waeco-PDC hast, kann ich die zum Selbstkostenpreis von 150,- anbieten.
Andrei
Themen: 21
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Andrei,
habe Dir eine PN geschickt.
Didi
Themen: 0
Baujahr: ,
Hubraum (CCM): ,
Hallo Didi,
würd mich freuen wenn du einige Bilder von deinem Einbau machen könntest.
Würde mich interresieren wie diese Sensoren lackiert in der Stossstange ausschauen.
Mfg Ralf
Themen: 21
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Ralf,
Bin gerade am Überlegen, ob ich mich auf die Bastelei einlasse oder einen Nachrüstsatz zu Kaufen ( Waeco oder ähnliches).
Mir ist im Moment noch nicht so klar, wie ich die Steuereinheit genau anschließe ( Sensoren und Plus und Minus ist klar, nur woher genau bekommt er seine Infos für Rückwärts und Vorwärst, und ob er sich auch über OBD2 einstellen lässt. Die Fragen muß ich noch klären.)
Mitte April soll das CAB zum lackieren, dann werde ich Fotos machen, vorher und nachher.
Didi
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
Hubraum (CCM): 2.600
3 Danke aus 3 posts
schon mal das hier gelesen? Könnte dir evtl. auch weiterhelfen.
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro Fürs Grobe: Subaru Forester
![[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg]](https://abload.de/img/dscn2200-3t9j3d.jpg) ![[Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg]](https://abload.de/img/20210702_150346-1-2c6keq.jpg)
