06.05.2011, 21:14
Je nach Anspruch lohnen die 469€ sich sicher, bei dir allerdings wohl eher nicht da es dafür einfach am restlichen Equipment mangelt.
Im Übrigen bin ich auch der Meinung dass unser Cabrio Car-Hifi-Technisch keine wirklich gute Basis darstellt. In so einer Umgebung gehört ein solcher (hochwertiger) Woofer zum letzten was man bei einer nahezu perfekten Anlage nachrüstet. Da reicht auch erstmal was kleineres und das Geld ist besser in andere Baustellen investiert.
Verstehe ich das richtig, dass die 500€ für die komplette Anlage reichen müssen oder nur für die Endstufe?
500€ für alles werden nicht reichen! Rechne mal mit 200€ mehr. Macht ja aber nix man kann ja Stück für Stück machen.
Das ist auch schon das Stichwort! Auf Längere Sicht würde ich mich von allen bisherigen Komponenten trennen, ist nämlich einfach der falsche Ansatz für guten Sound in unserm Cab!
Sag mal was hast du eigentlich für eine HU? Habe ich das überlesen?
Wie du schon selbst richtig erkannt hast müssen für guten Sound TMTs in die Türen, daran führt kein Weg vorbei. Dabei müssen die Türpappen verstärkt und die Türen gedämmt werden. Im Zuge des Umbaus solltest du dann die Lautsprecher hinten rauswerfen. Guter Sound kommt von Vorne und nicht von allen seiten. Ist auf einem Konzert ja auch nicht anders.
Falls dir dann vorerst die Kohle ausgeht kannst du die neuen TMTs ja erstmal mit den alten Coaxen im Armaturenbrett an der Crunch Endstufe laufen lassen und in Ruhe auf die Suche nach einer schönen Endstufe gehen.
Ich würde machen was Yanic schon vorgeschlagen hat, nämlich nach was Gebrauchtem suchen. Da bekommst du für 100-150€ schon Endstufen die es locker mit neuen Stufen aufnehmen die das 4-5x kosten! Meine Tipps sind da Precission Power und Signat.
Anschließend würde ich die Coaxe im Armaturenbrett gegen brauchbare Breitbänder (Omnes Audio, Tangband, Visaton) tauschen und dann noch einen schönen Sub einbauen. Hier würde ich mich nicht nur bei den bekannten Car-Hifi-Marken umschauen sondern auch mal bei den etablierten DIY-Home-Hifi-Marken, wie z.B. Visaton oder Tangband. Dort bekommt man schon für sehr kleines Geld Woofer die so einige deutlich teurere Kollegen alt aussehen lassen.
Nochmal zum Finanziellen:
75€ Kabel
150€ TMTs
125€ Dämmung und Material für die Doorboards
125€ Für die erste Endstufe
50€ Für die Breitbänder
100€ Für den Sub
100€ Für die Sub Endstufe
Minus die Kohle die du noch für deinen alten Kram bekommst.
Damit solltest du etwa hinkommen, das Ergebnis würde dich sicher überraschen!
Gruß Sebastian
Zitat:Lohnen sich denn die 469€ für den 8w7 ? und mit welcher Endstufe betreibst du den ? Was fürn Gehäuse..
75€ Kabel
150€ TMTs
100€ Für den Sub
Gruß Sebastian
