AU-Probleme
Hallo Jungs,
wir haben bei Björn´s 2.3er ein AU-Problem. CO im Stand zu hoch. Bei erhöter Drehzahl ist alles paletti. Folgende Werte wurden erreicht. [attachment=1842]
Bisher haben wir neue Zündkerzen und einen neuen Temp-Fühler(Wasser) verbaut.
Woran könnte es liegen?
hallo ihr beiden,
ich wag mich mal nach vorne. lt. der bescheinigung läuft er im leerlauf zu fett. weiter hat er einen lamda bei erhöhter dz ? von 1,022. liegt also im oberen bereich von bis zu mager. messt doch mal die lamdasonde oder wenn vergleichbare ng s in der nähe mal tauschen. und dann das übliche prozedere. entlüftungen kurbelwelle sauber machen. drosselklappengehäuse saubermachen, kraftstoffdruck evtl mal messen. also benzinmenge in zeit x.
ich weiss nicht mehr und wünsch euch erfolg.
chrisErste Sahne
Was sagt der Druckstellerstrom? Sollte um die 0mA schwanken (plus/minus 1mA). Passt der nicht, über die CO-Schraube justieren.
Lambdaspannung mal gemessen?
Sascha
Irgendwo Falschluft?
Oliver
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
hallöchen,
bei unserem (abk) waren bei der hu/au die lambdasonden- und co-werte total daneben. nach austausch der sonde waren die werte zwar besser, jedoch noch bei weitem nicht ok. nachdem auch der temperatursensor getauscht wurde, weil auch defekt, sind die werte zwar nahe an die sollwerte gekommen aber eben immer noch zu hoch Un
letztlich brachte ein ölwechsel (benzingeruch im öl) den erforderlichen druchbruch. benzin im öl kommt u.a. aufgrund hohem kurzstreckenanteil. zumindest wurde mir das so erklärt.
vielleicht hilft ja bei euch auch ein ölwechsel.
wünsch auf jeden fall viel erfolg
liebe grüsse
thomas
[Bild: 05092010135.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
danke erst mal für die Antorten.
Öl ist neu. Fahrzeug wird jeden Tag mind. 120 km gefahren.
Auto geht nun am Mittwoch zum Freudlichen. Kenn da nen Werkstattleiter der den NG nit nur vom erzählen kennt. Hat mir bei meinem auch schon mal super geholfen.
Werde dann berichten woran es gelegen hat.
Moin Roland,
Motoröl wechseln und den Wagen mit dem frischen Öl zur AU vorstellen.
Damit wird er die AU bestehen.
Gruß aus Lüneburg
Michael
Zwo-Achter mit Allem
