Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
44 Danke aus 39 posts
Bin dabei komplett auf Wurzelholz nachzurüsten.
Habe nun die Blende für die Automatik erstanden, aber das Teil scheint definitiv eine zu breite Aussparung für die Abdeckung der Schaltkulisse zu haben, die Länge scheint zu passen. Ohne es eingebaut zu haben, beträgt das Spaltmass links und rechts je 0,5 bis 1 cm.
Das kann ja so nicht passen.
Nun meine Frage: gab es verschiedene Versionen der Schaltkulisse?
Hab ich eventuell ein frühes Baujahr erstanden (ich hab BJ 97).
Bitte um Antwort
der Klosterneuburger
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
208 Danke aus 136 posts
wenn ich das jetzt richtig interpretiere, fehlt dir noch die Gummileiste zwischen schaltblock und Wurzelholzblende?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Die Gummileiste müsste aber mindestens den Spalt von 8 mm abdecken.
Das kann ja nicht mehr gut aussehen. Ausserdem wie gesagt in der längsrichtung
wenig Abstand (jeweils ca 2-3mm), in der Breite jeweils ca. 8 mm.
Die Gummileiste bei der derzeitigen Plastikabdeckung ist keine 2 mm dick.
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Dürfte dann wohl das Probleme neue und alte Automatikversion sein.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
wann war da der Wechsel von alter Version auf die neue
(hab nur mal gehört, das in der alten Version ein Sportmodus enthalten war)
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
(05.07.2011, 08:58)Kai schrieb: Hallo zusammen,
hier die beiden Versionen:
Alt
Neu
![[Bild: th_848809724_Neu_122_1046lo.jpg]](http://img220.imagevenue.com/loc1046/th_848809724_Neu_122_1046lo.jpg)
Im Modelljahr 1996 (ca. Mitte 1995) wurde die 4-Gang-Automatik mit weiterentwickeltem DSP (dynamisches Schaltprogramm) eingeführt!
Hoffe geholfen zu haben ...
Alles klar, vielen Dank !!
PS: braucht jemand eine Wurzelholzblende für die alte Automatikversion ?
Habe eine günstig abzugeben .......
