Themen: 1
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
ich bin neu hier,deshalb erst einmal ein allerseits Hallo an alle.
zu meiner frage, die mir hoffentlich jemand beantworten kann.
fahre ein 2,6 audi 80 cabrio bj.1995.
möchte mir felgen in der grösse 8,5x17 mit der et von 22 anbauen.
passen die überhaupt drauf,ohne zu bördeln und kotflügel zu ziehen?
dies möchte ich eigentlich nicht machen.
benötigt man dazu distanzscheiben?
wäre nett wenn mir jemand was dazu sagen könnte.Danke.
mfg
Themen: 21
Baujahr: 06/1995
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 1 posts
Distanzschreiben brauchst du nicht.
Und ich schätze mal aufgrund vergangener Erfahrung, dass es ausgehend von einer 215/40er Bereifung um Haaresbreite passen müsste, ohne was zu verändern.
Gruß alex
Themen: 1
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
zwei antworten,na ja,was soll ich jetzt glauben?
einer sagt nein,der andere sagt ja.
niemand hier,der sowas fährt oder schon verbaut hat?
schlecht wenn ich die felgen kaufe und dann passen die nicht.
gruss
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 29 posts
Hallo Armin
Schau doch einfach in das Gutachten.
Dort stehen die Auflagen drin.
MFG
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
Was für eine Felge fährst du aktuell?
Wenn ich jetzt von einer org. 7x17er Bolero mit ET37 ausgehe, dann steht die neue Felge 34 mm weiter raus wie die org.
Jetzt kannst dir also mal nen Zollstock und ne Wasserwaage nehmen und messen, wieviel du noch zwischen Felgenaußenkante und Radlauf hast. Sinds mehr wie 34 mm, dann sollte es passen. Sinds weniger, dann wahrscheinlich nicht. Die angegebenen Maße beziehen sich jedoch auf ne org. Bolero. Solltest du aktuell andere Felgen drauf haben bräuchte ich Breite und ET der Felge.
Weiterhin solltest du uns bei der "Pass"-Frage auch noch mitteilen, ob du nen org. Fahrwerk hast oder eins mit Tieferlegung da dies ebenfalls eine Rolle spielt bei passt oder nicht.
Gruß Jürgen
Themen: 20
Baujahr: 09/1996
Hubraum (CCM): 2,8
9x16 ET 15 mit 225/45-16 bei 70mm Teiferlegung geht, ohne was am Radlauf zu machen.
Sollte also bei Dir auch so gehen.
Bei der Berechnung nicht vergessen:
Die Felge kommt durch die größere Breite weiter raus. Der Reifen nicht !! ( Bei gleicher Reifenbreite !! )
Du kommst nur um die 15mm weiter raus, um die sich die ET ändert. Die Lauffläche kann nicht breiter werden.
Grüße,
Andy
2,8 V6 Benziner---Bj.96---171000km ---purpurrot perlmutt---Schwarzes Leder---el. Recaros---BC/AC---Außentemperatur---el. Verdeck---DE-Scheinwerfer---H&R Cup-Kit 60/40---9x16 mit 225/45-16
Demnächst : weiße Plasmainstrumente mit Chromringen---Cupra-Lippe---Funkfernbedienung
