Ölverlust zw. Motor und Getriebe ?
bei mir ist es das gleiche problem ...
siehe hier
nun hab ich das problem, dass es immernoch tropft
>>>Galerie Nordhessentour<<<
Cabrio verkauft ende Oktober '17 mit 320.000 KM
Ab jetzt nur noch Coupe Quattro
Na dann,
ich oute mich mal als faul.
Mein Mesterbetrieb meinte erst mal Öldicht von LM rein.
Gefühlte 1.000 Studen gegoogelt und dann nach Abwägen Kosten/Nutzen das Zeug reingekippt,1000 km gefahren, kompletten Ölwechsel mit Filter und mein Garagenboden ist trocken
Drunter geguck habe ich noch nicht, aber da er Unterfahrschutz weg ist, müsste man Ölflecke auf dem Boden sehen.
Ob das allerding längerfristig hilft kann ich noch nicht beurteilen.
Versuch macht kluch.
Schönen Sonntag noch
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo, der Tipp "Öldicht von LM" macht mich hellhörig.
Ich habe dasselbe Problem bei meinen Avant Quattro.
Kann jemand anderes Informationen zu Sinn und Unsinn dieser Maßnahme liefern?
danke, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Hallo Hans-Jörg,
soweit meine Recherchen reichen, soll das Zeug hart gewordene und spöde Gummi- und Hartplasikdichtungen wieder geschmeidiger machen und auch etwas "aufdunsten" lassen. Neu werden die natürlich nicht.Nenene
Das Döschen liegt bei ca. 15 Euro.
Altenativ gäbe es noch LecWec, was viele schon für die Hydraulik verwendet haben. 100ml ca. 30 Euro (i-net 20,--) bei 3%iger Beimischung, also doch recht teuer bei ca. 5l Ölvolumen.
Aber: Wenn kaputt, dann kaputt.Bin verärgert!
Auch ich bin mal auf andere Meinungen gespannt.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
max, max, max....
na doch was gefunden um nicht in die eingeweide zu müssen? kann gut gehen, aber wie du schon schreibst, ist eben nichts gegen neuteil. ich hoffe das es erstmal gut geht. und der hans-jörg soll es auch probieren, vielleicht klappts.
bis dahin,
chris
Hier meine Erfahrungen mit "LM Öldicht".
Habe neun Jahre (140000 Km) einen ABC im A6 Avant Typ C4 gefahren.
Seit fünf Jahren (70000 Km) einen ADR.
Bei beiden Fahrzeuge wurden/wird alle 12 Monate das Öl gewechstelt und zusätzlich eine Döse LM Öldicht zugegeben.
Nie hat ein Motor auch nur einen Tropfen Öl verloren.
Ob es dem Öldicht zu verdanken ist, kann ich natürlich auch nicht sagen.
Aber wie Max schon schreibt, macht es Dichtungen wieder geschmeidig.
Als Präsentivmaßnahme bleib ich dabei.
Nachtrag =
Der ABC wurde mit 210000 Km verkauft (ohne Ölverlust)
MFG  Peace Alter!
  Ölverlust AAH, ganzer Motorraum voller Öl! Boris 2 1.040 07.09.2026, 19:36
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 2.557 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 3.188 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.891 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 9.671 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 5.396 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  Ölverlust nach Zahnriehmenwechsel Poldy 5 7.783 08.08.2022, 09:30
Letzter Beitrag: Poldy
  [ABC] Ölverlust ABC Marcello 4 9.221 04.07.2022, 17:11
Letzter Beitrag: chrduschl
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 74.531 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 12.866 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
