verdeckkasten öffnet nicht!
ich habe bei meinem Audi Cabrio BJ 1993 mit manuelem Verdeck das Problem, dass der Verdeckkasten nicht entriegelt und auch das Heckklappenschoß nicht Verriegelt.
Wir haben folgendes getauscht:
Kabelbäume Heckklappe (recht, links), ZV Pumpe, Stellmotor Heckklappenschloß, 2 Relais (218), Verdecksteuergerät, Heckklappenschloß, Verdeckkastenschlösser, Schloßzylinder Heckdeckel, Taster in Tür...
Heckklappe verschließ auch über ZV nicht, wenn die Türen über schlüssel verschlossen werden.
Ich weis nimmer weiter... hilfe....
mfg
Mal den Fehlerspeicher mit VAG-Com auslesen.
Guten Tag.
@Owe
Bei einem manuellen Verdeck von 1993? Nenene (wie viele Beiträge hast du jetzt... schnell mal Lupe )
hi niko,
welche meldung hast du denn im kombiinstrument? geht da was an? hast du die mikroschalter am linken verdecköffner geprüft, bzw. den am heckschloss. wenn das nicht schließt, geht eben nix.
lg
chris
(26.02.2012, 22:56)audicab23 schrieb: hi niko,
lg
chris
Naja, wenn das Alles ausgetauscht wurde, werden die wohl funzen.
Bliebe noch die Handbremse. Aber wie schon gesagt, das müsste Einem zumindest das Kombiinstrument verraten.
Die fehlerhafte Zentralverriegelung lag bei mir nach Austausch oben genannter Teile übrigends an einem verklemmten Zylinder in der Fahrertür, in die Wasser eingedrungen warNenene
Verdeckkastendeckel geht auch nicht auf, hab mich aber schon an die Notentriegelung gewöhnt und bin daher sehr gespannt auf ein hoffentlich positives Ergebnis dieses Threads.
Also bitte melden Niko, wenn Du was weißt
Al
lg
chris
Al
hey also im tacho wird nix angezeigt wenn ich das verdeck öffne das liegt aber daran das ich nen tacho aus einer limo eigebaut habe das dürfte aber eigentlich kein problem darstellen da es mit dem alten tacho auch nicht ging und die lampe im tacho nur mit masse angesteuert wird vom strg!
beide verdeckschlösser wurden gegen andere getauscht! habe die ganzen teile aus meinem zweiten cabrio genommen das eh geschlachtet wird da hat alles funktioniert! zündung an, handbremse angezogen, verdeck entriegelt scheiben sind bis zur hälfte runtergefahren, knopf gedrückt, heckklappe hat verriegelt und verdeckkasten ging auf!
wie gesagt bei mir geht halt nix wenn ich das verdeck entriegel fahren nicht mals die scheiben runter! mfg
Hallo Marko
Wenn bei Dir sich die Scheiben nicht absenken, würde ich den Schakter im Dachholm vorne mal prüfen.
Der gibt dem Steuergerät das Signal "Dach entriegelt". Das Steuergerät steuert dann die Relais für Scheibenabsenkung an.
MFG  Peace Alter!
(27.02.2012, 12:49)dv60ssn schrieb: Hallo Marko
wo sitzt der schalter? und wo geht das kabel hin weil im schaltplan ist kein schalter da drin verzeichnet! mfg
siehe hier = http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
F 172
MFG  Peace Alter!
(27.02.2012, 17:32)dv60ssn schrieb: siehe hier = http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
F 172
hey den hatte ich schon gestern mit beim auto aber hat mir nicht wirklich weiter geholfen müsste wissen was ins strg geschaltet wird plus oder masse deswegen wäre nen richtiger schaltplan vom vorteil!
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 714 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.229 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.540 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.697 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 10.002 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.346 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.028 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.633 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.195 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 3.834 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
