Schaltplan fürs komplette Cabrio
ich suche einen schaltplan fürs komplette cabrio.
hat jemand sowas das da am besten als pdf datei....
bei mir ist die tachobeleuchtung +beleuchtung für die zusatz instrumente ausgefalen und ich will mal alle kabel durch gehen...
sobald ich ne neue sicherung rein mache und das licht anschalte fliegt sie mir sofort wieder durch.
oder habt ihr nen anhaltspunkt wonach ich suchen sollte???
gruß jenser
Hallo Jens,
hast Du es schon mal dort und im Besonderen hier versucht?
Servus
Winni
Wenn du an den Kabeln oder am KI vorher nicht rumgefummelt hast, ist es sehr unwahrscheinlich das da was an den Kabeln oder an den Steckern ist. Wahrscheinlicher ist es, wie ich letzte Woche in einem Thread schon geschrieben habe, das ein Kabel von deinem Radio, was ungenutzt darunter hängt , an die Leiterplatte der Zusatzinstrumente kommt und somit sofort einen Kurzschluß verursacht. Hatte das Problem vor 2 Jahren auch, hat ne zeitlang gedauert bis ich darauf gekommen bin..aber jetzt geht es problemlos. Waren genau die gleichen Symptome wie bei dir.
Vielleicht ist auch auf der Leiterplatte eine Bahn defekt, ist aber auch eher unwahrscheinlich..auf jedenfall hast du irgendwo einen Massefehler...
Mike
also der fehler ist gefunden...
es waren die kennzeichen leuchten,hatte smd's drin und eine davon scheint wohl kaputt zu sein.
mit normalen birnen hat wieder alles funktioniert.
gruß jenser
Bitte Groß und Kleinschreibung benutzen. Nenene
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
  [Suche] Stromlaufplan / Schaltplan TH_Classic 3 3.001 02.11.2025, 22:12
  [Elektrisch] Suche Schaltplan Wischer MainzMichel 0 2.561 16.01.2022, 15:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 7.588 23.07.2019, 23:19
  [ABC] Audio Schaltplan percy 3 3.638 11.05.2019, 13:23
Letzter Beitrag: percy
  schaltplan doppel Airbag JensEngelbert 2 10.500 20.03.2019, 01:27
Letzter Beitrag: Audi Cabrio Fan
  [1Z/AHU] Schaltplan gesucht Meschi 4 6.290 17.07.2018, 13:59
  Schaltplan ECU und WFS JoeCotty 6 9.532 28.02.2018, 20:39
  nach Kabelbrand, suche Schaltplan audicabrio@wetterau 0 2.840 17.07.2016, 12:51
  Schaltplan GRA V6 mit Automatik rudiam13 8 9.841 02.07.2016, 07:27
Letzter Beitrag: rudiam13
  Suche Schaltplan 2.3 NG suzisj413 9 10.591 07.07.2015, 19:18
Letzter Beitrag: suzisj413
