Themen: 16
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Gemeinde, ich habe ein NG Bj. 92 mit Fahrwerk H&R 29886 50mm tiefer und Räder 225/40VR16 auf 9Jx16 ET15 Borbet A90615 Felgen.
Ich würde gerne auf die Original-Höhe mit den 5 Arm Felgen von Audi umrüsten, welche Fahrwerks-Teile benötige ich hier? Waren beim Original schon Gasdruckdämpfer verbaut? Ich lese hier immer, dass das Cabrio mit unzähligen Federn ausgeliefert wurde, welche benötige ich?
NG ohne Klima
Vielleicht möchte ja jemand tauschen.
Themen: 26
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2,3
6 Danke aus 6 posts
woher kommst denn? ich habe ein 91 2,3er und würde gegebenenfalls Tauschen.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
![[Bild: t1.jpg]](http://www.technicminds.de/t1.jpg)
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
837 Danke aus 421 posts
11.04.2012, 15:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2012, 15:44 von Tux.)
Gasdruckstossdämpfer haben alle Cabs ohne Unterschied. Deine HR# bezeichnet ja nur die Federn. Von daher kannst Du die alten Dämpfer weiter benutzen, wenn sie durch die Teiferlegung nicht geschädigt wurden. (Prüfstand)
Originale Radgrösse war 195/65R15 ET37, Breite 6J (Wie die Stahlfelgen halt). Lochkreis 4x108
Vordere Federn
NG ohne Klima, manuell: 1 Farbstrich orange, 1 Farbstrich grün
NG ohne Klima, automatik: 1 Farbstrich orange, 2 Farbstriche grün
NG mit Klima, manuell: 1 Farbstrich orange, 2 Farbstriche grün
Hintere Federn
NG (alle): 2 Farbstriche gelb
Tschööö
Themen: 16
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Aber hallo, vielen vielen Dank für die Infos, tolles Forum hier.
Ich komme aus der Nähe von Frankfurt Main.
Tauschen ist interessant.
In meinem Schein ist folgendes eingetragen:
195/65R15, 205/60R15 auf Felge 5,5 oder 6 oder 7J
Welche Kombinationen sind hier zu empfehlen?
Themen: 0
Baujahr: 07/1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: 7A
ich habe 195/65 auf 7J 10-Armfelge. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Original waren 205/60er auf 6J-Gullideckel montiert. Die Gullideckel nutze ich nur noch im Winter mit 195er. 205er sind mittlerweile nicht mehr so gängig und deshalb nicht so günstig zu bekommen. Außerdem wirken die 195er auf 7J auch schön breit. Also ein echter Kompromiss aus Optik und Wirtschaftlichkeit. 5,5er gab es meineserachtens nur als Stahlfelge für 195er oder sogar 185/65 M+S. Eigentlich völlig uninterssant heutzutage.
Uwe
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
Welche Dämpfer sind denn verbaut? Sollten das gekürzte Dämpfer sein, würde ich da keine original Federn fahren wollen.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 16
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Unten ist der aktuelle Zustand angehängt. Ich würde gerne auf originale zurückrüsten, welche 5 Arm Felgen gab es denn?
Themen: 16
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Die Federn 893 411 105 BE, 1 Strich orange, 1 Strich grün sind also die richtigen. Wurden die noch irgendwo anders verbaut? Ist es zu empfehlen, nur genau diese zu verwenden oder gehen andere auch?
Hat jemand noch welche?
Themen: 16
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hat jemand ein Paar vordere Federn für mich?
Habt Ihr denn nicht die Federn vom NG liegen?
893 411 105 BE
1x grün, 1x orange
