Welche Reifen auf welche Felgen???
Information
Hallo, ich würde gerne wissen, wie ich herrausbekomme, welche Reifengröße ich auf welcher Felgengröße fahren darf! Un
Ich fahre derzeit auf der Vorderachse 7,5x16 Borbet A mit nem 225/45 R16 und würde gerne auf 205/50 R16 oder 205/55 R16 wechseln.
Wie finde ich raus was da geht und was nicht!?? Fz
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Gutachten????
Alternativ einfach mal beim TÜV anfragen. Die können nachschauen, welche Reifengröße für welche Felgengröße zulässig ist.
Werde z.B. am Montag auf meiner 7,5x17er BBS 205/45 eingetragen bekommen da diese Größe für die Felgengröße zugelassen ist obwohl diese Größe nicht im Gutachten steht.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
da hat der Jürgen schon recht. Was du im Vorfeld schon mal machen kannst ist folgendes.
Berechne den Abrollumfang, den du fahren willst.
Umfang berechnen
205/50R16 sollte schon mal vom Umfang her passen.
Wenn der passt, den Rest mit TÜV klären.
Ja der Querschnitt geht schon klar, hatte da mehr bedenken, ob die 205er auf die 7.5 eingetragen werden können?
Nen Gutachten exixtiert leider nicht für die Borbet A.
Eingetragen sind die Felgen ja schon, nur eben mit den 225er Ballonreifen auf der 7,5er Felge!
205 auf 7,5 sollte kein Problem sein. Hatte schon mal 215/40 R16 auf 9x16 eingetragen.
Was noch zu beachtet werden muss ist die Tragfähigkeit der gewünschten Größe.
  [Info] Welche Reifendimension auf Bolero 17 Zoll 7J TH_Classic 9 4.921 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: DIDI
  Fahrwerksupgrade => Welche "Kleinteile" noch empfehlenswert bzw. verfügbar? Turbo246 0 2.043 20.04.2024, 16:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  Welche Bremsscheibe war Original beim 2,8er? Dresdner1979 2 3.423 15.10.2023, 10:43
Letzter Beitrag: Dresdner1979
  Welche Domlager? Lou_23 30 55.527 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 4.678 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 2.959 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 3.855 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Welche Bremsleitung? Audi007 16 23.888 19.07.2022, 08:33
Letzter Beitrag: Audi007
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 4.227 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.986 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
