Automatik vergleich zum "Normalen v6"
Hi blue-elise,
bei Dir weis ich dies doch längst, aber es gibt zu viele welche dies ernsthaft sagen
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
ooch, das freundliche Gestichel der 6-er gegenüber denen, den ein Zylinder fehlt war doch immer nett (@ Dirk Sommer - gelle ?)....leider kann ich da heute nicht mehr mitspielen Big Grin
Uwe
Guten Morgen
@FeizzZ, das die Blechteile und auch der (Kühler bedingt ) verwendbar sind ist ja bereits gesagt worden, die Oelwanne ist auch verwendbar allerdings nur dann wenn beide Fahrzeuge mindestens Mod.-Jahr 96 sind.
Zur genauen Klärung würde mir die Fahrgestellnummer beider Fahrzeug genügen.
@Uwes, nun ja, dafür da der kleine 4 Zylinder heute bei Dir aber mehr Power als die 6 ZylinderIch lach mich wech auch wenn da ein wenig nachgeholfen werden mußte
Gruß Ralf
Ist BJ 93 Zwinker Habe auch fotos bekommen, da sieht man recht gut drauf, das die warscheinlich nicht passt. Was kostet mich das teil denn gebraucht?
Bucht finde ich z.Z. nichts.
Meiner hat die Angaben aus meinem Profil Smile
Hi FeizzZ,
ok. also wie Du schon heraus gefunden hast geht dies nicht mit dem 93. Spender bei der Oelwanne.
Die Oelwanne besteht aber auch aus 2 Teilen
Unterteil und Oberteil welches dann an den Motorblock geschraubt wird, brauchst Du beide oder nur eines nämlich das untere ???
Hier dann mal die ET-Nr. für diese Teile
078103603M Oelwannen-Oberteil UPE-Audi Euro 302,26
078103604H Oelwannen-Unterteil UPE-Audi Euro 117,45
078103609G Dichtung für Oelw. Unterteil UPE-Audi Euro 14,76
078103609F Dichtung für Oelw. Oberteil UPE-Audi Euro 17,91
Gruß Ralf
Oha,
watt für Preise, die spinnen die Römer Big Grin
Was ist denn kaput an der Ölwanne? Ein Riss könnte man eventuell schweißen, bis gebrauchter Ersatz gefunden wurde. Hast du schon in der bösen Bucht geschaut?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Das Untere, ist an einen Bordstein gekommen und n Loch da reingedrückt Da bin ich aber traurig!
Hallo FeizzZ,
nun ja, ich würde dann mal sagen wenn dies alles ist, noch Glück im Unglück, hat andere schon den ganzen Motorblock gekostet.
Welche Farbe hat der Wagen, schwarze Haube und alle anderen Karosserieteil und Leuchten könnte ich ggf. mit aushelfen. Ok- der Stoßfänger ist vom 4-5 Zylindermodel, denn würde ich Dir aber auch schenken - vielleicht werden die Tränen dann weniger wegen der Oelwanne.
Andere Farbe wäre auch kein Problem, da gibt es Möglichkeiten.
Gruß RalfWub
LZ9U Vulkanschwarz perl
Was hast du genauer alles da? LG
Edit: Da ist eine kleine eingedrückte stelle, etwa 2 mal einen cm, an der tiefesten stelle ca 2-3 mm eingedrückt, wenn der motor an ist/war kommt/kam massig öl raus, klar, ist ja auch druck drauf.
wäre schweißen für Dich eine Alternative. Aber wenn Du es offiziell in der Werkstatt schweißen lässt, bist Du unwesentlich billiger dran. Aber eine Überlegung wäre es wert, oder?
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 1.871 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 3.948 15.11.2024, 13:16
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 18 22.750 30.03.2023, 08:51
Letzter Beitrag: aucabdriver
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 5.220 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 3.765 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 52.023 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 3.311 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 3.634 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 3.140 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 1.697 11.07.2018, 14:52
