Themen: 17
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
20 Danke aus 13 posts
Hallo liebe Cabriogemeinde,
heute ist mein neuer Öldruckgeber angekommen. Jetzt bekomme ich das Teil aber nicht gewechselt.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wie im am leichtesten dran komme?
Schöne grüße aus dem Münsterland.
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Der sitzt unter der Ansaugbrücke, kann das sein?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 17
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Unter der Ansaugbrücke über dem Ölfilter.  Kommt man mit nem schlüssel nocht bei...
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Ich habe da eine böse Vorahnung
Themen: 17
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
wegmontieren die Ansaugbrücke???
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Wenn Du nicht dran kommst, bleibt Dir wohl nichts anderes übrig.
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
26 Danke aus 25 posts
Habe bei meinem schon 2x wechseln dürfen.
Ansaugbrücke kann dran bleiben.
Drosselklappe demontieren, bis auf die beiden Kühlwsserschläuche.
Zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke ist ein Flansch mit 4 Schrauben
montiert. Diesen Flansch demontieren, dann kommt man gut ran.
ca. 2 Stunden arbeit
MFG
Themen: 17
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Danke für die Info.
Hab mir sowas schon gedacht. Entweder die Ansaugbrücke oder die DK.
Da ich eh die DK reinigen wollte, passt das doch ganz gut. Mein OBD-Kabel sollte auch morgen da sein.
Besten Dank!
