Themen: 1
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2300
Hallo Don Krypto,
danke Dir für die schnelle Reaktion.
Schönes Wochenende
Gerald
Danke auch Markus
Man soll gegen niemanden Neid hegen.
Die Guten verdienen ihn nicht,
und die Bösen schädigen sich in demselben Grade,
in dem ihre Pläne gelingen.
Epikur
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
10 Danke aus 2 posts
Hallo Don,
kannst Du zufällig (bin mir eigentlich sicher bei Dir) den Preis und die ET-Nummer mitteilen?
Ich müsste an meine auch mal dran und mit Deiner Anleitung sollte das ja ein Kinderspiel werden.
gruß
Marcus
Bei Audi steht jeder Ring für gefahrene 100.000 Kilometer
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
Moin Marcus,
Was die ET-Nummer des Polsters angeht, steh' ich mangels AKTE gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich meine aber, dass ich damals knapp über 70,-€ bezahlt hatte.
Schönen Gruß aus Hang Over!
D  n Krypt  n
Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
35 Danke aus 13 posts
02.04.2013, 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2013, 12:35 von Scotty.)
Moin zusammen,
also, ich habe die Nummer mit den Sitzpolstern (keine Rückenlehnen) jetzt grade durch und weiß folgendes zu bereichten:
Beim  en um die Ecke werden für die Sitzflächen 100 Euermänner das Stück aufgerufen.
Cinderella hat sie dann für 80 € das Stück organisiert. Herzliche Dank noch einmal dafür.
Die Anleitung von Don ist prima.  Ich würde allerdingsnoch ein kleines Detail ergänzen, nämlich daß die Abdeckkappen, die man mit dem Schraubenzieher und Gefühl weitgehend Zerstörungsfrei abbekommt, noch einfacher abgehen, wenn man vorher die Plastikbolzen (je drei Stück) nach hinten rausdrückt. Tut man das nicht, sucht man im Anschluß einen solchen Deckel (siehe meine Anfrage  ). Fragt sich nur, ob es am Schraubenzieher oder am Gefühl gelegen hat...
Wie dem auch sei, der Aufwand lohnt sich auch alle Fälle. Man sitzt plötzlich fünf Zentimeter höher (was nicht zwingend ein Vorteil ist) und die Sitze haben wieder Kontur und Seitenhalt (was ganz sicher ein Vorteil ist).
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
also die ET-Nummer lautet: 8A0881361c für die Lederausstattung. Kostenpunkt beim Freundlichen in Hannover:82,56€
Kann mir einer von Euch etwas über die folgende Seite berichten:
kfzteile-profis.de
Da gibt es diese in Original für 68,-€.
Mir gehts es ja gar nicht um ein paar Euro aber wenn ich beide Sitze machen möchte liegt der finanzielle Vorteil bei der Webseite.
also gebt mir bitte Feedback....
Danke und Gruß
Marcus
*der sich schon auf das umbauen mit Don´s Anleitung freut*
Themen: 2
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
Hallo Leute,
da meine Fahrersitzpolsterung auch am Ende ist, habe ich auch vor das selbst zu tun.
Danke gleich Mal an Don Crypto!
Hab aber ein kleines Problem, denn es gibt zwei Polster und ich bin mir nur zu 90% sicher
ob bei mir das 8A0881361c passt. Der Freundliche meinte, es gäbe noch ein anderes Polster,
ich glaube Endnummer 1d, das gehört aber an die Sportsitze!
Ich kenne die GIS und Recaros gabs auch noch als Sonderausstattung, aber was meint er
mit Sportsitzen?
Ich habe die "Stinknormalen" schwarzen Lederstühle (Bj. 92)
Denke das die 1c bei mir passt, aber um sicher zu sein, hier die Frage wie zur Hölle sehen die Sportsitze aus?
BTW: Ich kriege das Polster beim Audihändler H&W in Ingolstadt zum Kurs von 70€ geradeaus inkl. Steuer und ohne Prozente!
VG und danke für die Aufklärung
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat!
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
04.04.2013, 15:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2013, 17:52 von Cinderella.)
Hallo Buster,
wenn Deine Sitzauflage keine Wulzte L + R haben sollte, dann hast Du wirklich die Audi 80 Opa-Version an Sitzpolster verbaut.
Komfortsitz mit Stoff 8A0881361B
Komfortsitz mit Leder 8A0881361C
Sportsitz mit Stoff oder Leder 895881361B
Recaro und GIS sind ein anderer Fall, die haben ja mehrteilige Polster
Gruß Ralf
Audi Mainz
PS: Kannst auch gerne mir mal die FIN-Nr. mitteilen, dann könnte man es ggf. auch so sicher klären - Foto würde auch helfen
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
die Sportsitze mit den "Wülsten" links und rechts waren beim 2.3er Serie. Die normalen, flachen Standardsitze wurden nur auf ganz besonderen Wunsch verbaut. Beim 2.0er gab es sie ab Werk (beim TDI meines Wissens nach auch).
Also sollte Buster die normalen Sportsitze haben ...
Gruß Kai
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Moin sagen!
Und um das Ganze nochmal schön sauber abzurunden, gibt's auch noch zwei Fotos der "normalen" Sportsitze dazu (die müssten die Nummer 8A0881361c haben):
D  n Krypt  n
