Der Felgenthread
[Bild: 48425738489193157089650.jpg]
[Bild: 62181341087452897263616.jpg]
Felgen : Kerscher CS 17x9 hochglanzverdichtet VA. 215/35 und HA. 225/35
Fahrwerk: Gekürztes H&R Gewindefahrwerk
Karroserie : Kanten umgelegt und 2 cm gezogen ..
Fahrwerk muss nochmal bearbeitet werden da kein Restgewinde mehr vorhanden Bin verärgert!
Low is a Lifestyle
Hi
8,5 et 30 und 10x17 et 20 KT1
215/35 und 235/40 17.
FW SP 60/40.
Noch keine Blechbearbeitung und Tüv.
[Bild: 9thg93r8.jpg]
[Bild: 6sjwodec.jpg]
[Bild: fwvbekgp.jpg]
[Bild: 9tqdvm7l.jpg]
So zum Ende der Saison will ich dann auch mal:
RH Phoenix, 8,5 x 17 ET 35 mit 205/50 r17 Continental Sport Contact 3
Hinten mit 20 mm Spurverbreiterung, Fahrwerk Serie
[Bild: 12229902ys.jpg]
Und hier mal im Winterlook:
Abt 7,5 x 16 ET 35 mit 205/55 r16 Vredestein
[Bild: 12229909xz.jpg]
Audi Cabriolet 2,6 RHD in byzanz
RH Phönix 8 x 17 ET 35 mit 225/45 17
Recaro, Sitzheizung, BC, Klima, E-Verdeck
Hier mal meine....
BBS RS334 7,5 x 17 et33 mit Spurplatten va10mm ha15mm
mit 205/40 17
Exclamation
Meine neuen Schuhe,
Schmidt Revolution Modern Line in 8,5x16 mit 225x40x16
und LOWTEC HiLOW 9.1 Street Gewindefahrwerk
Eintragung des Ganzen war extrem schwierig, da es für die Felgen nur ein sehr altes Festigkeitsgutachten und ein Vergleichsgutachten gibt - allerdings war der Support durch die Firma Schmidt extrem gut.
Das Fahrwerk kam mit einem Herstellergutachten, nicht mit einem TÜV-Gutachten und der Support durch die Firma LOWTEC war nicht vorhanden.
[Bild: 223_21_08_13_10_47_40.jpeg]
[Bild: 223_21_08_13_10_49_08.jpeg]
[Bild: 223_20_08_13_12_40_23.jpeg]
Abstand Nabenmitte zu Kotflügelunterkante vo 345 hi 365
Grüße aus BB
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Leute,
wie ich finde als Winterfelgen einfach schön: Die originalen Speedline 10-Sternfelgen mit Goodyear Ultragrip 8
Lieben Gruß aus dem Rheinland
Tim
Moin, dann will ich mal[Bild: imagegut.jpg]
RH ZW1
9 und 9,5x 17
235/40R17 Falken Fk 453
Vorne 30er und hinten 20er Adapterplatten
Supersport Gewinde
Vorne und hinten leicht gezogen.
Björn
Hi Leute
Ich wolte euch mal die ASA GT1 Shiny Silver zeigen. Ich finde die viel besser als die AR1 mit dem Tiefbett.
greez Christian
GK 196 (Gebrüder Knechtli aus der Schweiz) in 8 und 9x18 ET 20 mit 4x108 LK
Reifen sind Hankook S1 in 205/40/18 und 225/35/18
Fahrwerk ist ein KW V1 auf Maximaltiefe für CH-Zulassung (ca. -5cm)
[Bild: 883397_289585341171600_622430419_o.jpg]
[Bild: 6032_289585271171607_1601586023_n.jpg]
[Bild: 920023_312746778855456_1888372937_o.jpg]
[Bild: 531844_302726709857463_1358813041_n.jpg?...e=54D3C2B5]
Vorne leicht an den Kotflügeln gezogen (paar wenige mm) und hinten Kotschutzlappen montiert.
Die 'Kotschutzlappen' sind Eigenanfertigungen aus ner PVC-Platte. Denn 0815-Lappen lassen sich am Cab bekanntlich schlecht anschrauben. Meine sind jetzt geklebt, werden aber irgendwann noch auf Magnete umgebaut (Plug'n'Play).
Sitzt, wackelt und hat Luft Erste Sahne
Über Felgenfarbe und das Design des Sterns kann man streiten. Ich finds nicht die optimale Felge fürs Cabriolet. Aber mit meinen Anforderungen (18 Zoll, Originallochkreis, keine Adapterplatten, hinten mehr Tiefbett als vorne), hab ich schlicht nichts besseres im zahlbaren Bereich gefunden. Alternativen wären Work Meister S1 oder Tramont Staria gewesen.... doch da fängt der Spass erst bei ca. 800.- € pro Felge an... Da bin ich aber traurig!
Bedankt durch: danartham
Guuuude,
hier noch eine Felge, die bisher noch nicht gelistet war:
[Bild: 461_01_08_13_5_08_36.jpeg]
Platin P61 7x17 schwarz, poliert, Rand schwarz
Reifen: 225/45 R 17
Serienfahrwerk, keine Distanzscheiben, dafür mit ABE
Grüße,
Ritschie
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
  et20 und ohne spurplatten??? [geteilt] Der Felgenthread danartham 2 8.728 14.10.2013, 15:16
Letzter Beitrag: danartham
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
