Verdeckkasten zu weit vorne
Hallo!
Bei meinem Cab sitzt der Verdeckkasten zu weit vorne. Er schließt und öffnet tadellos (E-Verdeck) aber das Spaltmaß stimmt vorne beim Übergang der Chrom leisten nicht und eine Ecke ist auch schon etwas abgewetzt. Der Kasten müsste also durch Unterlegscheiben etwas angehoben und nach hinten versetzt werden. Hat da jemand Erfahrung?
MfG
Johannes
Beste Grüße,
Johannes
[Bild: mpus3ec25f1q.jpg]
Hallo Johannes,
an den beiden Scharnieren, wo der Deckel dran sitzt, sind Langlöcher.
Damit kannst du das Spaltmaß ganz easy einstellen.
Hatte meinen auch zum Lackieren schon x ab.
Am Besten natürlich zu zweit, damit der Deckel nirgends anstößt.
Wenn du ihn zu weit nach hinten stellst ist der Lack von der Kofferraumklappe ab.
MfG
Karsten
Danke für die schnelle Antwort Karsten!
Werde das nochmal probieren Smile
MfG
Johannes
Beste Grüße,
Johannes
Hi Johannes,
falls das oben geschriebene noch nicht für die richtige Position reicht, guckst du hier
Am Ende habe ich jedoch die Gelenke erneuert, sie waren durch Basteleien des Vorbesitzers an den Kabelbäumen bei einem Kontakt Verdeckkastendeckel - Kofferraumklappe verbogen worden.
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Top! Vielen DankRespekt
Werde mich mal melden, sobald ich es geschafft habeZwinker
MfG
Johannes
Beste Grüße,
Johannes
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 554 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.369 25.01.2026, 18:38
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 3.243 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 13.817 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.124 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.117 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 11.166 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.769 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 13.537 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 3.230 17.03.2022, 20:30
