02.04.2014, 13:07
funken hat er aber nen schwachen
benzin hat er auch
benzin hat er auch
[NG] NG in grundstellung bringen
02.04.2014, 13:07
benzin hat er auch
02.04.2014, 13:16
Dann Steuerzeiten prüfen, ansonsten mal messen wieviel Zündspannung du hast.
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
03.04.2014, 06:30
Was heißt "Sprit hat er?" Wo hast du das gemessen? Liefert die Pumpe genug Druck?
Einspritzventile ok? Steuerkolben des Mengenteilers leichtgängig und korrekt justiert?
09.04.2014, 09:31
also
1. hatte ich ne Falsche Dichtung inm venteiel Deckel Drin ( Steh Bolzen Waren ned Dicht) 2. hab ich bemerkt das ,wenn ich manuel die stauschweibe hochhebe dann springt er an. Lass ich sie los geht er aus. unterdruck Problem? aso ja 1. Funke war aufn 3ten zylinder und de Zündverteiler war um 180° Verdreht hab es vorgestern ausblitzen lassen und jetzt steht er auf 15 vor OT aber jetzt hab ich schwierigkeiten das er anspringt. er hustet kurz am anfang dann geht nix mehr ! bitte helft mir wenn er bis 1.5 nicht läuft verkauf ich ihn !
09.04.2014, 10:57
falschluft.
Ganz klar => Falschluft.
09.04.2014, 17:01
11.04.2014, 14:33
Boah Cabfahrer !
Was ist dass denn für eine Art der SMS-Style Kommunikation ? Bitte gebt euch mal etwas mehr Mühe gehaltvolle Beiträge mit komplett formulierten Lösungsansätzen bzw. Problembeschreibungen zu liefern. Wenn man dass in 2 Wochen nochmal liesst kommt kein Inforamtionsgehalt mehr raus. weberbua es gibt eine Shift Taste ! Ansonsten wird es auch gerne gesehen wenn man ein Grussformel an den Schluss stellt oder einen sonstigen Abschluss erstellt. Vielen Dank für Ihre Kooperation *blitz* Tux Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es vorwärts.
Bedankt durch: lemmy
22.04.2014, 11:30
Cabrio Läuft.....
Bloss er Verliert jetzt jede Menge ÖL muss nur guggen wo? Es rinnt an Der Ölwanne Entlang ! grusss Weber
22.04.2014, 18:41
Hallo Weberbua,
verrätst du uns auch, woran es jetzt bei deinem NG gelegen hat? Gruß Manuel
1. Falschluft
Falsche Ventieldeckel Dichtung und Der Ansaugschlauch von Der Stauscheibe zur Drosselklappe hatte Risse! 2. Beim Tausch der VD Dichtung fiehl mir ne Mutter in den Ansaúgtrackt...(kopf Runter Gemacht und die Mutter Raus gefischt....) Neu Verdichtet Juhuuhuhu Er Sprang an Ohne Problem...dann sah ich das er Öl verliert aber was FÜr ne Menge o.O also 2-3 Liter..... 3 Schrauebn an der Öl Pumpe Fehlten.. Die 3 Schrauben Rein gedreht und jetzt Kann Der Sommer Kommen auch beim "einstellen" gabs keine Probleme Kurbelwelle Auf OT Nockenwelle Auf OT ( Punkt Fluchtig Mit VDD) NG1 Zündverteiler Eingesetz bzw Da er auf den kopf drauf war druin Gelassen dann Die Kurbelwelle AUf 15 Vor OT eingestellt Den ZV Auf kerbe gedreht ( Zündfinger Mittig auf den Strich ACHTUNG !!!!!! Kerbe muss auf de 1.te Zündkabel erster Zylinder ) dann Angeslassen nur noch ausblitzen da wie oben Beschrieben Alles Grob eingestellt ist Somit Kann er Sommer komme Gruss Weberbua |
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Motor in Grundstellung zu bringen, Anleitung für alle Motoren im Forum | 127 | 411.102 |
13.11.2023, 00:09 Letzter Beitrag: |
| [NG] NG-Motor Grundstellung und Zündzeitpunkt | 8 | 12.363 |
04.04.2021, 00:43 Letzter Beitrag: |
| zu dämlich für Motor in Grundstellung bringen | 0 | 3.352 |
16.07.2014, 20:00 Letzter Beitrag: |
| Motor schneller auf Temperatur bringen | 20 | 24.253 |
21.03.2012, 22:07 Letzter Beitrag: |
| ABK-Motor will nicht in die Grundstellung | 2 | 6.651 |
07.06.2010, 12:01 Letzter Beitrag: |
