Themen: 16
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
03.04.2014, 13:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2014, 13:39 von FreddysCab.)
Hallo Freunde des offenen Fahrens,
Ich habe von einem Kumpel ein ElM327 wifi Geschenk bekommen, eine Verbindung zum Interface konnte ich bereits herstellen. Aber mehr geht leider nicht. Hat einer diesbezüglich Erfahrungen oder Ideen?
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Freddy
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren!
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Du hast ein Smartphone und besorgst dir die kostenlose Software:
Für Android oder Iphone: Torque
Das kann dann auf des ELM über Bluetooth zugreifen.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Mit dem Elm und der Torque-App lassen sich aber nur die Fehlercodes vom Motor auslesen, in die anderen Steuergeräte kommt man damit nicht hinein.
Mein Test ergab dass es beim Cabrio und beim A6 nicht ging, bei meinem Golf 4 allerdings schon.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 14
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
torque funktioniert erst ab OBDII, mit dem propertären Protokoll unserer Oldie gehts nicht. Am besten klappt immer noch ein uralt VAG Com.
Roland
Themen: 16
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1800
Schon einmal vielen dank für die antworten.
das heißt ich soll mal den elm 327 mit dem laptop verbinden und dann über vag com alles mal probieren! abe welchen port wähle ich denn für die Verbindung aus?
Freddy
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
05.04.2014, 18:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2014, 18:11 von FelixXx.)
der ELM wird normal mit einem Smartphone und einer entsprechenden App genutzt.
VAG-Com ist ein Computerprogramm das normalerweise mit einem OBD-Kabel genutzt wird.
Ob der Bluetooth- Wlanadapter auch am Laptop mit VAG-Com funktioniert kann ich nicht sagen, ich habe ernsthafte Zweifel!
Mfg Felix
