Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
Themen: 18
Baujahr: 06 / 1996
Hubraum (CCM): 2,0
30 Danke aus 17 posts
Hei Axel,
(24.04.2014, 21:09)axel69 schrieb: Gruß Axel ( der sich jetzt schämt )
musst Du nicht! So hab ich durch Dich beim Spurt in die Garage ein paar Kalorien verbrannt! Wenigstens einer, der sich um meine Gesundheit sorgt!
Und darauf ein Tannenzäpfle!
Micha
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
24.04.2014, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2014, 21:58 von axel69.)
(24.04.2014, 21:29)urmel schrieb: Hei Axel,
Micha
Hallo Micha ,
da nicht für - genauso hast du es ja auch bei mir gemacht . Frei nach dem Motto : Jeder Gang macht schlangg -oder so ähnlich.
Echt zum Bölken : Zwei vermeintlich erwachsene Menschen spurten abends gleichzeitig in ihre Garagen und haben nichts Besseres zu tun als auf ihre Sitzschienen zu starren.  Man muß sich das echt mal bildlich vorstellen , Klasse !!  Und Danke nochmal für deine Nachsicht.
Gruß und schönen Abend noch. PROST
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
154 Danke aus 105 posts
Hallo Ihr zwei,
vielen Dank Euch beiden für Eure Mühen (natürlich auch Dir Stefan). Ihr habt mir sehr geholfen.  Ich komme dieses Wochenende leider doch nicht dazu.  Ich habe überraschend Besuch bekommen.
Ich hoffe, ich werde aber nicht für die Zunahme der Pölsterchen im Bauchbereich aufgrund der flüssigen Kalorien verantwortlich gemacht.
@Micha: wir werden uns ja dann im/ums/am Forum in NSU kennenlernen.
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 85
Baujahr: 1997
ich kam heute doch zum Sitzausbau. Hat dank Eurer Hilfe super geklappt. Der Trick ist wohl der, ihn zur Seitenseite auszuhebeln. Die Lehne abzubauen war dann gar nicht nötig. Die Sitzbank habe ich nun auch komplett raus. Derzeit ist mein Cab also ein Einsitzer  . Jetzt muss nur noch die Funkfernbedienung eingebaut werden. Das wird das nächste Abenteuer  .
Aber noch eine Frage am Rande. Ich bin ja ein Verfechter vom Originalzustand. An der Stelle, an der sich normalerweise der Skisack befindet habe ich ein Nokiasystem gesehen.
Ist das dass oft beschriebene Nokia-Soundsystem?
Hier ein Bild davon:
Gruss Hans Georg
Gruss Hans Georg
mingblau:
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
26.04.2014, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2014, 18:24 von axel69.)
Hallo Hans Georg,
Ist doch prima, dass es geklappt hat. War doch eigentlich ganz einfach, oder ?
Zu deiner Frage auf die Originalität in Bezug auf das Nokia Soundsystem.
Ja - das ist der originale Nokia Subwoofer. Zu dem System gehören aber auch noch die Aktivlautsprecher von Nokia in den hinteren Seitenteilen. In meinem Cab ist das auch verbaut in Verbindung mit dem Radio Delta CC und dem originalen Wechsler im Kofferraum. Das wird auch so bleiben , da auch mir mir original am Besten gefällt.
Gruß und schönes Wochenende
Axel
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
26.04.2014, 20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2014, 20:16 von Jenkins.)
(26.04.2014, 17:34)Doppelherz schrieb: ...
Du baust jetzt aber nicht in ein MJ97 eine Aftermarket-Lösung ein, oder?
Das würde sich mit diesem Satz beißen:
...und wäre IMHO die schlechtere Lösung.
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 85
Baujahr: 1997
26.04.2014, 20:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2014, 20:25 von Doppelherz.)
@axel, war wirklich ganz einfach. Als ich bei der ersten Aktion leichte Widerstände bemerkte, wollte ich nicht kaputt machen und sicherheitshalber noch einmal nachfragen. Danke noch einmal.
@ Micha, ins Schwarze getroffen  . Ist keine originale. Laut  gibts die nicht mehr. Ich werde aber die Original-Schlüssel behalten. Warum meinst Du - ist das eine schlechte Lösung?
Gruss Hans Georg
mingblau:
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Moin!
(26.04.2014, 20:24)Doppelherz schrieb: ...
Dazu müßte man erstmal klären um welches Auto es geht. Ab MJ '97 , also 10te Stelle FIN > "T", wurde die diagnosefähige ZV verbaut. Hier "sollte" es möglich sein, "einfach" die vorhandene ZV-Pumpe gegen eine mit FFB zu tauschen. Dazu a) FIN klären, b) T/N der aktuell verbauten ZV-Pumpe klären (also falls ab MJ97: drauf schauen oder mit Diagnose auslesen).
Bei Kfz. bis MJ96 wird es eine größere Umrüstaktion, ab MJ97 würde ich einfach tauschen und Antenne nachrüsten. Achtung: Nur Hörensagen! Nach meinen Erkenntnissen aus den SLP und nach Vergleichen der Bilder bei digakom sollte das so passen. Besser nochmal explizit anhand der SLP abgleichen! Und dann halt Transponder für die WFS nicht vergessen.
In MJ95 und MJ96 gab es ein extra Modul ab Werk, das kann sein, daß das entfallen ist. Das arbeitet aber mit extra Sendern - wer will das?  Für ab MJ97 kann ich mir gerade nicht vorstellen, daß die entfallen sein soll, wurden u.a. auch im A4 B5 verbaut. Gibt's aber auch bei Lord Voldemort.
In meinen 96er habe ich die ZV-Pumpe ab '97 mit DWA und Funk nachgerüstet - weil ich's diagnosefähig und die "eckigen" Klappschlüssel und halbwegs original wollte. Kann ja keiner 'was dafür, daß Audi die "bessere" ZV erst ab MJ97 verbaut...  Ist aber etwas umständlich. Eine gute Anleitung habe ich bei 20V-Saugertuning gefunden. Nur für den Kofferraum muß man dann noch extra Gehirnschmalz investieren - läuft jetzt aber auch. Können wir ja auch in Neckarsulm drüber quatschen. Am lebenden Objekt ist es etwas einfacher...
Micha
Ø-Verbrauch:
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hallo Micha,
können wir gerne in NSU drüber reden. Ich habe mittlerweile eine vom Fremdhersteller besorgt. Transponder ist eingebaut, Rohlinge gefräst, Schlüssel äußerlich ähnlich, aber minderwertiger und leichter als der originale. Die Fernbedienung ist noch nicht eingebaut.
Gruss Hans Georg
mingblau:
