Lautsprecherabdeckung hinten
mal eine Frage an die Spezialisten. Kann man die Blende des hinteren LS separat auswechseln, oder muss die gesamte Verkleidung getauscht werden? Man hört da widersprüchliches.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hallo Hans-Georg.
wenn du das Lederinlay in den hinteren Seitenteilen meinst.
JAAz
Da sind oben im Bereich der Zierleiste Metallklammern und unten Plastehaken.
Gruss Micha
Hallo Micha,
ich meine die runden Blenden.
Gruss Hans Georg
Die hinteren Lautsprecher Abdeckungen können auch einzeln getauscht werden,da sid von unten Kleine Runde Klammern !
MfG Detlef
Hallo Detlef,
muss man dafür die Verkleidung entfernen oder bekommt man die LS-Abdeckungen so raus?
Gruss Hans Georg
Hi Hans-Georg,
dazu muss die Verkleidung raus.
So wie Micha schrieb,muss das Inlay wo die runde Abdeckung ist raus,dann kommst du an die Clips.
Gruß Detlef
Hallo.
Dafür müssen die Einsätze raus.
Ich danke Euch
Gruß Hans Georg
Gruss Hans Georg
ich habe mir jetzt die Einsätze neu besorgt. Kann man diese tauschen ohne die komplette Seitenverkleidung abzunehmen?
Gruss Hans Georg
  [Suche] Lautsprecherabdeckung vorne salador 5 5.443 11.09.2013, 10:53
Letzter Beitrag: salador
