Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2800
27 Danke aus 14 posts
Hi Hans Georg,
ich nehm an, du willst die runden Plastikabdeckungen tauschen.
Auszug aus Reparaturleitfaden:
- Lautsprecherblende (Anm. d. Red.: runde Plastikabdeckung) zum Ausbauen Seitenverkleidung-Mittelteil ausbauen
- Seitenverkleidung-Mittelteil (Anm. d. Red: lederbespannte ca. 20x30cm große Abdeckung) zum Ausbauen an der Oberkante aus der Seitenverkleidung-hinten heraushebeln und nach oben abnehmen
Ich hatte das Seitenverleidung-Mittelteil mit einem stumpfen abgerundetet Messer aus der Seitenverkleidung-hinten gaaaaanz vorsichtig rausgehebelt. Flacher Löffelstiel müsste auch gehen (bevor man den Löffel abgibt).
Dann drehst du das Seitenverkleidung-Mittelteil um und kommst von hinten an die Stifte mit den Klemmscheiben dran. Die muss man vorsichtig rauspopeln (kenn den Fachbegriff dafür nicht) damit man diese wieder benutzen kann.
Falls du nicht klar kommst, kann ich dir ein Foto aus dem RepLeifaden senden - sachbescheid.
Good luck
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
Themen: 2
Baujahr: 1993
57 Danke aus 57 posts
01.05.2014, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2014, 14:11 von Audiolet.)
wie schon von den anderen geschrieben muss das Inlay raus. Dazu vorsichtig hinter die Zierleiste oberhalb der runden Lautsprecherabdeckung fassen, evtl. vorsichtig mit 'nem Schraubendreher. An Besten von der Tür her kommend. Dann oben entlang abziehen - sind zwei Metallklammern - und nach oben wegnehmen - wegen der Plastik-Haltenasen unten. Schau mal da
http://www.partscats.info/audi/Img/au/040/040867500.png
Teil Nr. 6 ist das, was Du ausbauen musst. Da kannst Du auch sehen wo diese beiden Metallklammern (6A) sitzen.
Viel Erfolg.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
154 Danke aus 105 posts
01.05.2014, 15:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2014, 15:32 von Doppelherz.)
Super Ihr beiden, nach Eurer Beschreibung war das eine 5 Minutensache. Vielen Dank.
PS: Habt Ihr heute auch so besch__enes Wetter?
Gruss Hans Georg
Leider von mir gegangen und bei einem neuen Fan, pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
50 Danke aus 44 posts
Hall0,
die Antwort steht doch schon 2x hier, es müssen die Einsätze raus.
Die kompl. Verkleidung muss nicht raus.
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
33 Danke aus 31 posts
Hi Hans Georg,
hast Du Dir mal den Spass gemacht den Klang mit und ohne "Verschlussgitter"  zu testen?
Tom
-Fuhrpark-
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
Themen: 85
Baujahr: 1997
(02.05.2014, 09:10)Lagebernd schrieb: die Antwort steht doch schon 2x hier, es müssen die Einsätze raus.
@Tom: nein habe ich nicht, obwohl ich hier schon in diversen Threads davon gelesen habe.
Ich glaube nicht, dass das Cab ohne drastische Veränderungen in einen hifidelen Klangkörper umfunktioniert werden kann. Den Trip habe ich hinter mir. Ich möchte den Wagen möglichst original lassen.
(Fehlt mir vielleicht das südländische Aussehen, ein Goldkettchen und ein BMW-Emblem auf dem Auto)
Gruss Hans Georg
mingblau:
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
(02.05.2014, 16:32)Doppelherz schrieb: Ich möchte den Wagen möglichst original lassen.
Hi Hans-Georg,
die Abdeckungen bekommst du zuhauf beim Schrotti, der Rückbau auf Original in Minutenschnelle machbar.
Ich habe meine Abdeckungen auch nach Mech Anleitung modifiziert
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hallo Ralf,
da hatte ich schon Probleme, welche zu finden. Vielleicht wohne ich in der falschen Gegend. Ich habe dann komplette andersfarbige Inlays gekauft und dort die Blende abmontiert.
Gruss Hans Georg
mingblau:
