[Problem] ABS ohne Funktion
Hallo, der Wagen war beim Tüv und dort wurde bemerkt, das die ABS-Kontrollleute nicht anzeigt. Das ABS ist komplett funktionslos.
Hatte jemand dieses Problem schon?
Gibt es einen Schaltplan dafür?
Wo sitzt eigentlich das Steuergerät?
Schon mal Dank für die kommenden Antworten.
also 2 Dinge die Du als erstes abarbeiten mußt.
Erstens:
Kontrolleuchte im KI erneuern.
Zweitens:
ABS STG auslesen.
Wahrscheinlich ist ein Radsensor defekt. Oder ein Sensor kann nicht mehr die Raddrehzahl durch defekten Sensorring nicht mehr erkennen.
[Bild: cs48x257.jpg]
Bedankt durch: Volkiwerkel
danke für die Tips. Hatte die Instrumente gerade draussen. Lampe ist ok.
Jetzt folgt das Auslesen. Das Steuergerät sitzt hinter der hinteren Rückenlehne.
Moment, Lampe ist okay? Komisch, Sicherung okay?
Auslesen geht am 2x2 Stecker am Sicherungskasten.
leider war eine falsche Kontrolleuchte verbaut, die man nur im dunkeln sehen konnte (in der Garage). VAG Com sagt nun: Bremslichtschalter defekt. Mal sehen. Werde einen bestellen und tauschen.
Nachdem ich mir den zu bestellenden Schalter (2Polig) angeshen habe, gehe ich von einem anderen Problem aus.
Bremslicht funktioniert.
Komme also ohne Schaltplan nicht weiter.
Volkiwerkel
Hi Volki
Also als erstes Sicherung überprüfen.
Danach alle Fehler löschen. Wenn Du das kannst
Nach Zündung-an muss die Lampe für ~2sek aufleuchten.
Drittens auf leerer (feuchter) Strasse einen funktionstest durchführen.
Nochmal auslesen.
Es kommt wohl vor, dass ein Sensor den Gesit aufgibt oder zu verschmutzt ist.
Ein ABS Steuergerät geht aber so gut wie nie kaputt.
Schöne Grüsse
Tux
Sad [Bremse] ABS beim 2.8er ohne Funktion (4a0614111c ) luckyheiko 7 3.987 28.05.2018, 14:01
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Bremse] [TÜV] BKR ohne funktion / undicht ... sinox87 5 4.422 21.03.2013, 09:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  ABS/Zentralschalter efh. ohne Funktion stingray11 16 11.957 19.04.2008, 21:49
Letzter Beitrag: stingray11
  ABS ohne Funktion herr_kiki 11 2.338 27.10.2005, 21:59
Letzter Beitrag: tom2003
