Hallo Markus,
danke für Deinen Beitrag!
Meinst Du die von mir gefundene Pumpe ist die Passende?
Mfg Felix
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
ADR Servopumpe nicht zu bekommen
Hallo Markus,
danke für Deinen Beitrag! Meinst Du die von mir gefundene Pumpe ist die Passende? Mfg Felix
25.03.2015, 19:32
Hallo Markus,
was war dann der Grund ? Andreas
25.03.2015, 20:11
@Andreas meiner Infoormation liegt die Aussage zugrunde, dass der Unterdruck- BKV unter anderem bei diesem Motor nicht genügend Unterdruck erzeugt und bei extremen Situationen die Bremsunterstützung nachlässt. Der Golf 4 oder A4 mit diesem Motor hat diese Hydraulik nicht. Aber ich weiß dass diese Unterdruck- BKV aus eben genannten Modellen (und die bremsen allgemein um einiges besser) nicht in das Cabrio passen. Also bringen die Bremskraftverstärker aus der gesamten "80er- Baureihe" nicht genügend Unterdruck. Die ReihenfünzylinderzwanzigVturbos haben eben auch alle diesen hydraulischen BKV. @Felix: ich kann dir das nicht genau sagen, aber die Pumpe hat auf jeden Fall 3 Anschlüsse, und lt. dem Bild könnten die sogar alle passen. Was waren denn die Probleme bei den ganzen falsch bestellten Pumpen? (Und sag nicht die hatten nur zwei Anschlüsse. Da hat der Mechaniker schon nach dem Motorhauben öffnen was falsch gemacht) Gruß Markus
25.03.2015, 20:27
Doch genau das war das Problem. Sie haben drei mal eine Pumpe mit nur zwei Anschlüssen bekommen.
Aber mal ehrlich, oft ist auch einfach kein Bild dabei. Sei es drum, Hauptsache der Bock läuft wieder Mfg Felix
25.03.2015, 20:41
Hey,
na dann kannst du mit dieser ja mal richtig Glück haben, insofern diese auch zum Bild passt. Wichtig ist halt dass diese nur 100bar macht (es gibt auch welche mit 120bar) und die besagten drei Anschlüsse hat. Ich empfehle das originale Hydrauliköl, bzw. das "Grüne Gold". Gruß Markus
25.03.2015, 21:06
Zum Druck kann ich jetzt halt nichts sagen
Das grüne Öl kenne ich Mfg Felix
27.03.2015, 21:06
Guten Abend,
da das Thema bei mir auch anstehen wird. Kennt jemand einen Dienstleister oder Werkstatt, der diese Pumpen reparieren bzw. neu abdichten kann? Viele Grüße Andy
Tacho.
(25.03.2015, 18:42)Oskar0025 schrieb: Der ABK zB ist wohl ähnlich wie der ADR, hat aber die normale einfache Servopumpe. Naja, wenn man davon absieht, das ich für die ABK Pumpe keinen Dichtsatz bei AUDI bekomme, dann ist die vielleicht normal... Wenn also jemand kennt der Dichtsätze für die ABK Pumpe hat... ich habe nicht herausbekommen welche passen könnten. Wiegald
Westsachsen-Chapter
28.03.2015, 02:00
@Andy; Wiegald Also zum Beispiel mal den Herrn Benjamin Böhm anschreiben. Dort werden die Pumpen überholt und neu abgedichtet. http://www.ihrlenkungsspezialist.de/ Gruß Markus
28.03.2015, 14:39
(25.03.2015, 18:54)FelixXx schrieb: Hallo Markus, Moin Felix, meine Hydraulikpumpe wurde vor ein paar Jahren ersetzt, OEM Nr. 8G0 145 165 X, die ja auch als Referenz in dem Link genannt wurde, sollte also passen. Ich habe seinerzeit 477 Euronen + Märchensteuer für die Pumpe bezahlt (ohne Einbau und Kleinteile), unterwegs im Urlaub gab's keine Alternative
Gruss aus Nordwest!
Peter |
[Problem] Servopumpe ABC V6 (050 145 155 C) => Frage | 2 | 1.987 |
02.09.2022, 10:02 Letzter Beitrag: |
[Lenkung] Ersatz für Luk Servopumpe 2.3E? | 3 | 2.913 |
08.03.2021, 15:27 Letzter Beitrag: |
[Lenkung] Instandsetzung Vickers Servopumpe 02-105 092 | 1 | 1.967 |
28.06.2019, 09:53 Letzter Beitrag: |
Fragen zur Servopumpe und Druckspeicher vom ADR | 2 | 3.542 |
12.10.2015, 19:27 Letzter Beitrag: |
Servopumpe Preise | 5 | 3.667 |
23.08.2015, 21:22 Letzter Beitrag: |
Servopumpe defekt.... | 11 | 11.705 |
19.09.2012, 20:38 Letzter Beitrag: |
Bremspedal weicher bekommen | 14 | 16.753 |
28.06.2012, 12:37 Letzter Beitrag: |
Servopumpe 100 bar durch 120 bar ersetzen? | 0 | 3.032 |
30.07.2009, 16:17 Letzter Beitrag: |
Radialwellendichtring / Simmerring für die Servopumpe | 1 | 2.997 |
30.07.2009, 16:10 Letzter Beitrag: |
