[ABC] 2,6-er springt schlecht an.
Nabend zusammen.
Ich hole mal bei meiner Problematik etwas aus.
Am Anfang gab es Probleme mit hohen Drehzahlen nach dem Anlassen, hoher Leerlaufdrehzahl, harter Übergang zwischen Schiebe- und Teillastbetrieb, seltenes Sägen, beim Schalten blieb die Drehzahl 2-3s. oben bevor sie sank.
Dieses konnte alles behoben werden durch das Reinigen und anlernen der Drosselklappe, was mich auch gefreut hatte.
Nach dieser Aktion aber springt der 2,6-er jetzt nur widerwillig an, lässt sich nur durch das Betätigen des Gaspedals zum anspringen überreden.
Als ob er kein Treibstoff bekomme würde, wenn das Gaspedal nicht betätigt wird.
Hat jemand ähnliches Problem schon gehabt oder sonst einen Tipp um es abstellen zu können?
kann es sein das dein Leerlaufregler defekt ist ?
evtl. beim Reinigen beschädigt oder verstopft ?
wenn der zu ist, dann kommt ja keine oder sehr wenig Luft in den Ansaugtrakt...
es sei denn man macht die Drosselklappe mit dem Gaspedal etwas auf.
Leider kann ich dir nicht genau sagen wie du das prüfen kannst.
Vielleicht gibts da was in der FAQ.
Matze
kein Cabrio mehr...
Direkt nach der Reinigungsaktion der Drosselklappe gab es überhaupt keine Veränderungen.
Erst nach dem Anlernen der Drosselklappe verschwanden die ersten, oben beschriebenen Probleme und die Schwierigkeiten beim Anlassen traten auf.
startest du ohne Gas zu geben oder mit etwas Gas?
Vor dem Anlernen ging es problemlos ohne Gas geben.
Jetzt wenn er kalt ist quelt er sich beim anlassen um ca. 3s. bevor ein Lebenszeichen kommt.
Ganz schlimm ist es, wenn er warm abgestellt worden ist und halbe Stunde später anspringen soll.
Einfacher und schnellet springt er mit Gas geben an.
die Probleme mit dem sporatischen Anspringen hatte ich auch mal. Beim Auslesen hatte es immer zwei Fehler angezeigt, ich glaube u.a. Geber Zündzeitpunkt und ?...Letztlich habe ich den Hallgeber gewechselt und seither ist alles chic, auch kein Fehler mehr im Speicher.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Sporadisch ist es bei mir nicht.
Er springt jetzt grundsätzlich schlecht bzw. schwer an, seit dem anlernen der Drosselklappe.
Vorher gab es überhaupt keine Probleme mit dem Anspringen.
Vielleicht ist das Anlernen der Drosselklappe nicht optimal gelaufen.
und wenn du mal eine komplette Grundeinstellung beim Motor machst?
Dazu steht in FAQs was. Würde ich mal versuchen. Hast du eine Möglichkeit zum Auslesen
des Fehlerspeichers?
Gruß Uwe
Was den Fehlerspeicher angeht, da bin ich dran es ans Laufen zu bekommen.
Das Interface habe ich schon, es hapert etwas an der Software.
Hier wird auch die Grundeinstellung wie in der FAQ beschrieben wird erst möglich, wenn die Software und Interface laufen.
Wohnt jemand in der näheren Umgebung von 44357, der etwas Erfahrung mit Interface/Software besitzt um eventuell die Grundeinstellung durchführen zu lassen?
Neben bei könnte ich was dazu lernen und die eigenen Sachen später ans Laufen bringen.
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 787 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.257 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 21.312 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.241 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 9.625 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 6.321 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 7.618 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 9.078 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 10.705 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 17.468 10.08.2020, 15:39
