[NG] Diagnosestecker + - ohne Strom
Hallo Zusammen!
Ich habe ein 1993-er Cabrio mit NG Motor. Wollte Steuergerät nach Anleitung ausblinken,
aber feststellen müssen, dass der schwarze Diagnosestecker (Plus und Minus) stromlos
ist. Im Forum hab´ich nix gefunden, nun hier meine Fragen:
-   wo ist der Stecker abgesichert (habe alle Sicherungen abgesucht, keine defekte gefunden)?
-   bei möglichem Kurzschluß Steuergerät defekt?
-   ist das Steuergerät zusätzlich abgesichert (also nicht nur im Sicherungskasten)? Huh
Grund für´s ausblinken:
Keine Leistung, sehr hoher Spritverbrauch. Huh
Bereits gemacht:
-   zieht keine Falschluft
-   Lamdasonde neu
-   Zahnriemenmarkierungen überprüft
-   Verteiler + -finger und ZüKe neu
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe! Smile
Bohne
hast du das mal durchgelesen?
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...ausblinken
Bedankt durch: Bohne 40
Hi Audi-Driver!
Vielen tausend Dank! Das "Diagnose" von Sicherung 21 hatte ich voll übersehen.
Sicherung war defekt, wurde erneuert und siehe da, mein selbst gebasteltes
Ausblinkgerät hat gefunst! Leider aber keinen Fehlercode ausgespuckt, nur
4 x die 4.
Dort wo das Steuergerät sitzen sollte (A-Holm unten Beifahrerseite) war nur
ein kleines Gerät mit 3 Anschlüssen und der Nummer 0 280 101 001 bzw
853 919 562.
Weis jemand für was das zuständig ist?
Lg Karl
wenn du die Nr. in Google eintippst bekommst du in 0,3 Sekunden die Antwort.
853 919 562 = Höhenkorrekturgeber , Drucksensor
(18.07.2015, 18:04)Lagebernd schrieb: Hallo,
Hallo Lagebernd,
jep, geb zu, war zu faul zum googeln. Hab auch grad
noch ein anderes Prob.
Aber vielen Dank!
Lg
   Karl
Hallo!
Wie kann man eigentlich den Fehlerspeicher vom MSG löschen, falls Fehler vorhanden sind?
Und wie kann man mit VCDS eine Grundeinstellung des Automatikgetriebes machen?
Danke für die Infos.
Hallo Gecko_B8,
die Fehlermeldungen vom NG-Motosteuergerät brauchst Du im Gegensatz z.B. zum ABC-MSG
gar nicht zu löschen. Sie löschen sich beim Ausschalten der Zündung jedesmal von selbst.
Viele Grüße,
Alex
(20.07.2015, 12:17)tomminger schrieb: Hallo Gecko_B8,
Viele Grüße,
Alex
Hi Alex!
Danke, d.h. das NG-Motor-STG hat gar keinen Speicher?
Servus Gecko_B8,
es handelt sich um einen flüchtigen Speicher, der vergisst, sobald er stromlos wird.
Alex
